Возник вопрос...
Ответить    Все форумы » Lifan X60
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 11.10.2017 12:37
спасибо Олег
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 11.10.2017 16:42
ZAN57
Прочтите личное сообщение. Friend
ZAN57 писал(а):
Не знаю английского и не понимаю как пройти проверку антиспама, хожу внутри этого кэптча по кругу, результата нет. Кэптча надо инсталлировать на своём компе или нет ?
Не надо инсталлировать, надо просто собрать картинку кэптча из трёх кусочков. Ok Friend
avatar4362 писал(а):
как добраться до лампочек освещения ГРЗ. Моргает один фонарик, видно контакт отошел.
Подсветка ГРЗ у нас светодиодная.
Снаружи вынуть платфон не сломав при этом защёлку практически не реально, хотя у некоторых и получается: http://www.lifan-x60.ru/forum/showpost.php?p=135638&postcount=47 http://www.lifan-x60.ru/forum/showpost.php?p=178440&postcount=83
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 11.10.2017 18:58
Спасибо мужики за помощь, пойду закажу на всякий случай фонарики, за одно узнаю стоимость вопроса в Подмосковье. Удачи всем.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 11.10.2017 20:38
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=LBU4108100&class_man=LIFAN#
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 12.10.2017 10:08
По идее туда должны и обычные плафончики с лампочками....
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 12.10.2017 17:01
Согласен, некоторые "колхозят" от ВАЗ 2109 и от Калины Yahoo
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 13.10.2017 09:12
У меня то же один моргать начал.... думаю нет смысла колхозить из за 350 рублей.
ZAN57
Авто: Great Wall Hover H5 станда
ZAN57
Ссылка на сообщение 09.01.2018 07:58
Собирал. А потом что не нажимаю, выхода дальше на регистрацию нет.
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 24.01.2018 14:10
Привет! У меня на x60 стоят зеркала без подогрева а я хочу поставить с подогревом. Что мне надо купить?
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 31.01.2018 16:30
Зеркальный элемент с подогревом. Ok
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 11.02.2018 18:42
Виталич42
Авто: Lifan X60 Luxery
Виталич42
Ссылка на сообщение 04.01.2019 01:22
Всем привет! Проблема у меня такая: при температуре ниже - 20 не заводится мой аппарат, аккум в норме - маслает дай бог каждому. При повышении температуры до - 10 - 15 проблема исчезает завожу с полоборота. Что можете подсказать? Sad
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 14.01.2019 12:55
Иди в профильный форум.... здесь мало что подскажут
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 28.02.2019 11:52
Привет! Есть проблема, иногда не сразу заводится лифан x60?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
На форумах Лифана читал и не кто толком не нашол эту проблему
Ссылка на сообщение 01.03.2019 00:38
Сергей 46
При какой температуре плохо заводится?
На многих других китайских (и не только) машинах, достаточно чуть подогреть термодатчик Yes
