Слабо верится. Платины в нём нет, он работает как пламягаситель. Если газ не установлен-ничего не бывает.
Я пробовал снимать кат-попал на глушитель в течении двух недель. Сгорел нах! Ставил узазкин- на два года хватило... Поставил родной-6 лет.
З.Ы. Кат был вернут на место. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Решил проблему детонации раскоксовкой XADО.. Осталась только небольшая проблемка, под нагрузкой на 5 передаче после 3000 оборотов начинается следующие: если тапка в пол то движок работает как часы, а если припустить педаль что бы просто держать одну скорость появляется тихий шелест, звук точно из района двигателя.. Что это может быть? Это если что было еще при детонации.
А пение птиц после 3000об.к. слышите?
У вас потрясающий слух на скорости 130км.ч
