вячеслав1981
Demon6
GR8
Авто: Chery indiS
GR8
Авто: Chery indiS
28.10.2018 21:33
Помогите, кто может! Заехал в большую лужу, дал крюк по городу, благополучно вернулся. Через час сел за руль, отъехал несколько метров, загорелся чек. Вернулся на парковку (от греха подальше), горит ещё и шестерня. По OBD2 показало ошибки: P0638 и U1601. Сбросил ошибки, отключил аккумулятор, подождал. Включил обратно, осталась U1601 (чек и шестерня горят). Китайцами в Рязани никто не занимается профессионально. Нагуглить решение проблемы не получилось. Третий день стоит на просушке во дворе. Купил спрей для чистки контактов, до куда дотянулся - пролил, просушил. У кого есть опыт? Что делать?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.10.2018 22:27
Насколько я понимаю, ошибка связана с неисправностью связи между блоками. Поиск и устанение скорее всего будут непростыми. Предлагаю в первую очередь проверить контакты массы и разъемы ЭБУ.
Добавлено спустя 43 секунды:
Авто заводится или нет?
GR8
Авто: Chery indiS
GR8
Авто: Chery indiS
29.10.2018 01:34
Да, заводится. Но, т.к. робот... самостоятельно ехать не хочет. До того горела шестерня, проблему решил сам. Диагностики в родном городе не нашлось, в инете нашел 9 причин, одна из которых - малый уровень масла в роботе. Дозалил и поехал (через 4 дня поисков))) Сейчас у меня есть ELM, но легче не стало.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Контактов массы - огромное количество. Визуально проверять или мультиметром?
Demon6
Demon6
29.10.2018 01:40
GR8 писал(а): |
Но, т.к. робот... самостоятельно ехать не хочет. |
Тогда надо и робот смтреть тоже: разъемы, массу. Также пробуйте подключиться multiecuscan и прочитать ошибки робота.
GR8 писал(а): |
Контактов массы - огромное количество. Визуально проверять или мультиметром? |
Мультиметром получится быстрее. Причем лучше измерять напряжение контакта относительно минуса аккумулятора при включенном зажигании. Измерение сопротивления может ничего не показать из-за высокой погрешности данного способа. Но визуально будет надежнее.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
29.10.2018 12:41
GR8-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся: т.к. CAN-шина у нас вроде лишь между ECU и ТCU (ну и на диаг.разъёме наверное ж), то остаётся всего-ничего)) как-то так
Цитата: |
Если в блоке управления трансмиссией присутствует ошибка 1601 (ошибка передачи данных по шине CAN: 0100 CAN не может верно передавать данные; 0000 разрыв; 0010 нарушение коммуникации), проверьте диагностическим сканером, есть ли проблемы при обмене данными между блоками и сканером по шине. Если проблема обнаружилась, необходимо выявить узел, виновный в сбое при передаче данных, также проверьте шину CAN между блоком управления трансмиссией и блоком управления двигателем, отремонтируйте или замените поврежденную электропроводку по необходимости. Если проблема с обменом данными не устранилась, попробуйте заменить блок с проблемой коммуникации. |
на практике реально разве что отзвониться согласно номерам шинных контактов вышеупомянутых блоков (на обрыв, кз и т.п.) - я так думаю))
Demon6
Demon6
29.10.2018 13:31
OlgMk писал(а): |
на практике реально разве что отзвониться согласно номерам шинных контактов вышеупомянутых блоков (на обрыв, кз и т.п.) - я так думаю)) |
На практике еще может отсутствовать питание или масса на одном из модулей, либо один из них вследствие каких либо причин "завис". Вероятнее всего проблема в блоке робота, поскольку двигатель заводится.
Так как неисправность возникла после езды по лужам, то скорее всего все таки вода попала в один из раз'емов.
GR8
Авто: Chery indiS
GR8
Авто: Chery indiS
30.10.2018 13:14
Спасибо, что быстро откликнулись! Машиной владею второй месяц, а тут такая засада. Буду устанавливать multiecuscan на ноутбук. Стоит ли приобрести платную версию этой программы? Подскажите, я так понимаю, нашей машины в базе программы нет. Что является аналогом?
Demon6
Demon6
30.10.2018 13:43
GR8 писал(а): |
Стоит ли приобрести платную версию этой программы? |
Не стоит.
GR8 писал(а): |
я так понимаю, нашей машины в базе программы нет. |
Нет. Я выбирал по-моему Fiat Bravo 1.4 16V. Подробнее смотрите в соответствующей теме.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
30.10.2018 17:36
Demon6 писал(а): |
Fiat Bravo 1.4 16V |
Да, я тоже.Читает и стирает ошибки,обучает сцепление и коробку и все,что нужно.Ссылка на прогу в теме проблемы с роботизированной коробкой стр.49. есть.
GR8
Авто: Chery indiS
вячеслав1981
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
07.11.2018 07:29
Ошибка концевика педали тормоза, на кимках и тигах частенько приходит в негодность этот концевик. Решается заменой, и обычно все проблемы пропадают. Сам, четно говоря, в индейце не лазил, но на кимках, как мне помниться, концевик разборный (а значит и ремонтнопригодный, а на тигах бывает двух контактный и четырехконтактный. Так что наверно лучше снять и промониторить. почистить все и поставить на место зафиксировав артикул ( и по возможности прикупив прозапас там цена вроде как не более полутыщи).
maxlisovskii
Авто: Chery indiS
maxlisovskii
Авто: Chery indiS
17.11.2018 10:45
Драсти, новой темы заводить не стал пока, а интерес есть. Никто у индиса мозги не прошивал? Из за электронной педали итак машина тупит страшно, да плюсом на низких оборотах ну совсем не едет, а до высоких пока докрутить, уже перекресток и тормозить приходится. От чего расход большой, очень хочется мотор сделать более эластичным. Подскажите, были ли у кого опыт?
