Подушки безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 22
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 04.07.2017 18:33
Viziry писал(а):
выручайте кто знает где находится блок управления airbag
Примерно в области ручника..
Viziry писал(а):
ремонтует грамотный электрик
грамотный электрик для начала прозвонит или заменит для проверки подрулевой шлейф (улитку)
NOT писал(а):
. 1. Датчики удара сработали(замена)
2. Какие датчики сработали(диагностика) 3. Ошибка в эбу записалась. 4. После замены подушек и датчиков что требуется делать с новыми подушками, чтобы они снова функционировали штатно. В этом же вопрос.
NOT-нет в наших машинах никаких выносных датчиков,все они смонтированы в блоке SRS и если произошла ситуация,по параметрам подходящая для срабатывания подушек-эта ситуация (дата,время и параметры) записываются в чип блока и сохраняются НАВСЕГДА!!!Лечится заменой блока SRS,либо гораздо сложнее и дороже-заменой чипа в этом самом блоке и заливкой в него чистой прошивы.
Мурлокатам писал(а):
Причина вопроса: мега-жуткие цены как на подушки и "мозги", так и на работу у официалов.
Ищите по "разборам"-продают "не стреляное" по приемлемым ценам.Смонтировать и самому не сложно,только при первом запуске берегите голову!!!
Viziry
Авто: Chery Tiggo 1.6 китай
Viziry
Ссылка на сообщение 04.07.2017 21:33
[quote="Sintetic"]
Спасибо что ответили, но дело в том что там его как раз и нет, а парень действительно с мозгами, хоть мы и имеем все право на ошибки...
По поводу шлейфа он в курсе, просто при диагностике комп видит все блоки и датчики и реагирует на ошибки а вот связь с блоком управления airbag- выдаёт ошибку т.е. его нет в работе или просто отсутствует питание или Онный- капут ( заранее извиняюсь за безграмотность в объяснениях) ну как-то так, и всё таки где???
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
quote="Sintetic"]
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 05.07.2017 01:45
Viziry
Какой код ошибки SRS? На последних Тигго ставят блоки SRS Continental.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 05.07.2017 04:04
Далеко не все сканеры,даже профессиональные,могут подключиться к блоку SRS-вариант:либо программа не та ( при этом сканер блок видит,но в связи с блоком отказано) либо его вообще не определяет как устройство ( неисправен блок).
Таки где-определяется не сложно: снимаем накладку порога,поднимаем напольное покрытие и по жгуту проводов от ремня безопасности ( в желтой оплетке) прослеживаем где живет этот мерзавец.
Viziry
Viziry
Ссылка на сообщение 05.07.2017 05:29
Огромное спасибо, будем поискать.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 05.07.2017 11:10
Sintetic
Launch EasyDiag читает без проблем и старые и новые блоки SRS.
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 11.09.2017 17:34
Так получилось, попал в ДТП, сработали подушки безопасности. Для восстановления требовались обе подушки и блок AIRBAG. Поиск по авторазборам не помог, не нашёл для FL. А в магазинах цена не гуманная. Заказывал в Китае, (спасибо wernyi), подушки по 500 юаней, блок Airbag 340 юань. С учётом доставки вышло более чем вдвое дешевле.
Для FL 2013 г.вып. подушка водителя Т11-3402310PF, подушка пассажира Т11-5305820PF. блок AIRBAG T11-3606011PD.
Добавлено спустя 25 минут 53 секунды:
Замена блока AIRBAG. Установлен блок на центральном тоннеле, в районе печки, ниже тросов управления рычага КПП, под утеплителем. Для удобного доступа с правой стороны пришлось разрезать утеплитель, (потом был склеен). Крепится тремя винтами под Torx 40. Под винтом с водительской стороны закреплена масса. Разъём ставится/снимается легко, отводом фиксатора.
Блок AIRBAG
разрез утеплителя
сторона пассажира
сторона водителя
инструмент, что помог справиться + шуруповёрт
винт сторана водителя
Joker
Авто: Chery Tiggo V 1,8
Joker
Ссылка на сообщение 11.09.2017 18:37
Ремни (пиропатроны преднатяжителей) не сработали?
Почему новый блок SRS , а не перепрошивка старого?
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 11.09.2017 18:56
Ремни на FL 4х4 без пиропатронов, что очень удивило. За перепрошивку блока SRS берут от 3 до 6 тыс. руб. А новый блок с доставкой из Китая ~3.5 тыс.руб.
Joker
Joker
Ссылка на сообщение 11.09.2017 19:22
Это не просто удивительно, это какая-то нереальнасть! Фото "катушек" нет?
Может преднатяжитель со стороны "розетки" ремня, а не "катушки"?
Тогда да, нет смысла.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.09.2017 20:12
Не может не быть натяжителей ремней.
Они защищают и от удара подушкой
VVS66
Фото можно сработавших подушек водителя и пассажира? Как это выглядит вообще? Общий вид
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 11.09.2017 21:57
+1 . На ФЛ 1.8 (правда ТИНГО) тоже не нашел.Когда делал шумку снимал боковые накладки - никаких пиропатронов. Обыкновенная катушка.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 12.09.2017 04:25
Если установлены ремни T11-8212010PH/T11-8212020PH, то пиропатронов нет. Бирка с номером на ремне, снизу у центральной стойки. https://youtu.be/DCgtMfWrRlg На видео видно как салон заполнился дымом.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 12.09.2017 07:49
VVS66
А как крышки раскрылись у куда? Меня беспокоит в плане если ребёнок на переднем сидении..
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 12.09.2017 10:56
Рвуться вдоль и пополам,но не факт что так будет,хотя линии "отрыва" существуют..
