Сайлентблоки переднего рычага
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
Ссылка на сообщение 03.04.2015 06:13
В экзисте есть саленблоки в сазделе передняя подвеска нажимаешь на рычаг цена и там будут отдельные запчасти,заказал,поменяю посмотрим надолго-ли?
SKM
Авто: Chery M11 (M12) база
SKM
Ссылка на сообщение 19.05.2015 13:17
Lucky писал(а):
КОгда задний салейнтблок переднего рычага рвется он это "тихо делает" или гремит при этом?
Very Happy машину болтает на трассе, когда сайленту приходит конец!!!!
Artik
Авто: Chery M11 (M12) Комфор
Artik
Ссылка на сообщение 30.06.2015 13:49
яков12 писал(а):
Мужики,проверено неоднократно и не только мной.Ставьте сайленты так,чтобы его резиновые перемычки были строго перпендикулярны движению автомобиля.
Если не сложно, можно по подробней, как они должны быть установлены, поставил новые, три недели прошло, оторвались от внутренней втулки. Я правильно понял, отверстиями они должны быть направлены к колесам, а где соединены резиной направлены по направлению движения авто ?
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.
ориентиры
Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,
но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.
Что думаете, это правильная установка ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.07.2015 23:17
Не знаю Very Happy я на свою Фору м Very Happy менял сайленты(задние переднего рычага) один раз и было это....гм 7 лет назад и стоят они до сих пор и естественно стоят так как я и писал выше.То есть там где зелёные стрелки,это сплошная резина и эта сторона стоит перпендикулярно корпусу автомобиля.
Сайлент на Форе несколько другой,у нас обе прорези одинаковые,хотя собственно какая чёрти разница.
Почему порвался?Тут может дело быть не только в качестве самих сайлентов,но и в том как себя чувствую амортизаторы?родные или нет?Что-то сайлент на фотке вообще ни какого доверия не внушает в принципе Sad страсть-то какая.
Artik
Artik
Ссылка на сообщение 03.07.2015 18:41
это процедура замены с фольксвагена Гольф, Пассата, и фото оттуда же, интересно просто, как кто устанавливал сален, слышал не однократно, что если не правильно поставить, рвать будет
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 05.08.2015 10:42
Порвало задний сайлентблок передней подвески, заказал съемник, выпресовывать хотел болтом с гайкой не получилось, отвез на пресс там быстро заменил.
Чертеж если кому то понадобятся оправки.
Shakur520
Shakur520
Ссылка на сообщение 02.10.2015 09:31
Пробег 75000,заменил салентблоки передних рычагов задние сам один на яме,(яма нужна только для снятия защиты)всё очень просто,у меня это дело заняло примерно по часу на сторону,открутил шаровую от рычага три болтика потом сам рычаг спереди и сзади и всё он хорошо оттуда выходит,старый салентблок хорошо выбивается зубилом и хорошим молотком,так же просто забивается новый:-)поставил резинками по ходу движения и всё в полном порядке,вот только теперь передние надо тоже менять,разбило аж колесо вправо влево ходит и стук нереальный,но я думаю эта процедура тоже много времени не займет,заказал в Экзисте сейчас придут и замена,потом отпишусь.
Boris 1987
Авто: Chery M11 (M12) Lux
Boris 1987
Ссылка на сообщение 28.05.2017 23:13
Всем привет,давно хотел написать,весной 2016 поменял сайлентблоки передних рычагов все 4,а в конце лета опять им капец,потом нашёл полиуретановые vtr SQ0109RP передний и SQ0110RP задний,пробег на них 20000,пока норм.
Patrik57
Patrik57
Ссылка на сообщение 15.06.2017 05:08
Добрый день. Прошу совета, обнаружил вчера, что задний сайлент немного порван, миллиметра 3-4. Менять или нет? Проблема еще в том, что не могу открутить ни передний ни задний, либо они там прикипели либо не знаю что с ними. Даже длинная труба не помогает, ключ только гнется.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 15.06.2017 15:10
Patrik57
Я в феврале когда всю переднюю ходовку перебирал тоже заметил изначально,что сайленты чуть надорваны, когда выпрессовали стало понятно,что надорваны достаточно сильно и двумя пальцами свободно втулка двигалась, менял все на пробеге в 75 тысяч. Открутилось кстати всё нормально, только надо не болт крутить, а гайки(ключ на 18 вроде), болт там не крутится даже при не сильной затяжке.
Patrik57
Patrik57
Ссылка на сообщение 15.06.2017 18:58
AlexeyVoron писал(а):
Patrik57
Понятно что не болт, передний сегодня с помошью такой-то матери удалось сорвать, задний пока никак(( Но менять буду, дальше там тоже вроде порван.
Patrik57
Patrik57
Ссылка на сообщение 25.06.2017 19:37
Т.е. это не правильная установка? Нужно развернуть на 90 градусов?
Я верно понял? А то поскупился, купил в екзисте за 180р. в итоге прожили меньше недели, но устанавливал примерно так, теперь заказал полиуретановые , вот думаю как ставить.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
или вообще вот так?
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 26.06.2017 00:23
Patrik57
На рычаге и на сайленте есть метки, их нужно совместить,на твоих фото правильная установка на 2 фотке
Patrik57
Patrik57
Ссылка на сообщение 26.06.2017 05:27
Я как ни старался на своем не нашел меток. Если они и есть то под сваркой у меня.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 27.06.2017 02:43
Patrik57
Они есть, только сразу не понять что это метка:-)
Мне самому когда перепрессовывали,мастер сам метку наносил и запресовал как заводской был, это я потом понял по рискам на рычаге, хотя и точка была сваркой поставлена (метка). На другом рычаге вообще вместо точки полоска с тонким саварным швом,т.е. идет шов и в какой то момент практически прервался. Если это на загнутом рычаге который в гараже то скину фото
