dravt
Авто: Lada Granta
dravt
Авто: Lada Granta
13.08.2013 10:08
ребят, так что по стартеру? S11-3708110BA нормально вместо BB встаёт?
ViКing
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Nick2393
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
14.12.2014 22:11
светодиодная или контролька с лампочкой в этом деле поможет,ей очень просто установить что пропало и где,если с массой и плюсом всё ок,то проверить на втягивающее приходит плюс с замка,если нет то смотреть с замка выходит или нет
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
14.12.2014 23:15
Кукушка не завелась- не сработал стартер...... Хотя при включеном зажигании все передачи включаются. Ошибок не выдает. Утащил в гараж на яму. Ну и спрятали стартер...........Клемка втягивающего релле посажена на гаечку. Рассмотрел только при помощи переноски и зеркальца. Прицепил к клемке контрольку с крокодильчиком и включил зажигание и стартер--тишина. От замка зажигания ток идет. Щелкает где-то под панелью. Залез под нее . Срабатывает где-то в блоке, который там под стенкой. Может сигнализация заблокировала запуск? Уже и клемму с АКБ снимал. И сигналку включал выключал---все работает , кроме запуска. Попробовал старый метод--включил зажигание и отверткой перемкнул клемки на стартере......машина завелась и работает. Решил искать " пропажу " под панеоью. Ну чтоб там развернуться и как-то проверить что-то --нужно не иначе стать змеей......Есть идея надрезать панель снизу слева от рулевой колонки. Иначе ну никак там не похозяйничать. На CHERY QQ-6 есть такой лючок. Все удобно. А на этой модели фиг... На днях продолжу поиски " искры" так сказать. Все предохранители целы. Может какое еще релле стоит ? У мен6я нет схемы на релюшки. Их тут дофига. С некоторыми разобрался. Кто сталкивался подскажите ПЛИЗ ?
Nick2393
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
19.12.2014 11:47
Nick2393
Спасибо ! Ну у меня такая же книга есть. Только вот в ней все предохранители под другими номерами. С пол- дня просидел сравнивая и рассматривая лупой. Немного разобрался. Похоже дальше блоку сигнал не идет. Нужно проверить цепь реле стартера, предохранитель стартера, и цепь ч/з сигнализацию Старлайн , которая у меня стоит. Где-то там не проходит. Может сам нечаянно сигнализацией заблокировал запуск ? Будем рыть .......
миха
vovcic
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1м
vovcic
17.10.2016 08:23
На горячую стартер иногда не прокручивал.В субботу вообще отказался на горячую заводиться.Контакты проверять не стал ,так как иногда делал профилактику.Снимать на нашем движке 1,1 8кл. дело не много гемморойное,но имея набор головок с трещоткой и карданчиком не спеша всё снимается.Разобрал ,щётки в порядке,мусору до хрена на магнитах собралось.Втулки под замену ,но их пока нет,сделают через неделю.Почистил,собрал,поставил ,всё работает на горячую заводится.Жду втулок.
Altair87
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8 MT
Altair87
27.11.2016 15:46
не факт, у меня разбило втулку оси, якорь коротил на корпус. акум в 0 постоянно. Решил - подогнал втулку от ремкомплекта стартера ваз 2110
Виктор К
Виктор К
27.11.2016 16:54
у меня 120 тык прошёл и начал хандрить,попытался перетрясти,хватило на чуть,в итоге новый купил и голова не болит -снимать ковыряться
Mishalubin
Виктор К
Виктор К
10.04.2017 21:35
похоже на плохой контакт пятаков во втягивающем, нет перемыкания силовых контактов, перемкните по старинке, ещё можно снять проводок со втягивающего и вставить лампу из фары в один контакт а другой на массу и вкл старт,если лампа горит ярко то по этой цепи всё хорошо(лучше две лампы параллельно,так ток будет около 10 ампер,чтоб навеняка),ещё зачистите все массы
П.С.
у меня не было реле, мотор 1,1
Mishalubin
Mishalubin
12.04.2017 08:53
Виктор К писал(а): |
П.С.
у меня не было реле, мотор 1,1 |
Но на эл схеме оно есть. Пробовал что показано на схеме отсоединить как ни в чём не бывало заводится. Массы все что нашёл зачистил. Стартер пробовал на прямую втягивающее нормально работает. Если это втягивающее оно не разборное от чего подходит. Читал что от матиза или оки, меняли стартер на 14 втягивающее один в один, пришёл в магазин там вообще другое сказали что надо подбирать т.к. моделей много. Спасибо за совет попробую с лампочками.
Виктор К
Виктор К
12.04.2017 20:42
втягивающее будет хлопать,а силовые контакты(пятаки) перимыкать не будет
