einor
einor
Авто: SY Rx W
30.07.2012 15:30
lapay писал(а): |
Или методика такая же как и для всех вышеперечисленных случаев? |
Да. По возможности считывание ошибок, проверка датчиков и проводки до разъема блока АБС.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
30.07.2012 20:36
lapay писал(а): |
на небольшой скорости(обычно при езде во дворах), самопроизвольно срабатывает ABS |
Методика единая:
а) через компьютер - смотри темку "комп. диагностика АБС" - там все расписано и показано в "картинках"
б) в "рукопашную" - по тексту этой темы.
Через комп. быстрее и НАГЛЯДНЕЕ.
По твоей проблемке - у тебя один из датчиков до скорости 8 - 10 км\ч НЕ передает данные на мозги АБС. По моей практике и в данном случае - задний датчик (в основном почему-то правый). Лечение - снять ступицу и почистить датчик от налипшей с гребенки АБС ржавчины. После этого проверить сигнал от датчика. Если на малых скоростях опять НЕТ, то замена датчика. И не обязательно от Бриллианс.
Или подъехать ко мне. Комп. подключу и проедем 10 метров - этого достаточно для определения неисправности.
lapay
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
07.04.2017 21:02
Прочитал тему и не одну ее, задам вопрос здесь! кто нибудь знает аналог датчика ABC переднего колеса?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
задние орижинал есть, а вот с передними как то не очень
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
07.04.2017 21:50
а ты задние с передними на авто поменяй. крепежка не подходит - не беда. работать будут.
Lvenysh
sherif67
sherif67
08.04.2017 09:01
alex7119 писал(а): |
крепежка не подходит |
так в этом и беда! на перед не приладить так как штамповка индивидуальна, про бывал бошевский приладить не подошел
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Lvenysh писал(а): |
задние - начинает всасывать обратно в систему тормозную жидкость. |
надо глянуть на регулятор. так называемый колдун, может в нем дело
JConstantine
JConstantine
JConstantine
05.06.2019 23:17
На форуме BYD пишут, что на F3 подходит датчик абс от королы до 2001 года. По идее нам должен подойти?
sherif67
sherif67
06.06.2019 12:06
он родной не дорогой в пределах 1000 руб
LookManOff
Авто: Brilliance H530
LookManOff
04.03.2022 11:49
Что-то слишком сложно)
