Ремонт ABS
На страницу Пред.  1, 2, 3
Ответить    Все форумы » Brilliance
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение30 Jul 2012 15:30
lapay писал(а):
Или методика такая же как и для всех вышеперечисленных случаев?
Да. По возможности считывание ошибок, проверка датчиков и проводки до разъема блока АБС.
alex7119
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Ссылка на сообщение30 Jul 2012 20:36
lapay писал(а):
на небольшой скорости(обычно при езде во дворах), самопроизвольно срабатывает ABS
Методика единая:
а) через компьютер - смотри темку "комп. диагностика АБС" - там все расписано и показано в "картинках"
б) в "рукопашную" - по тексту этой темы.
Через комп. быстрее и НАГЛЯДНЕЕ.
По твоей проблемке - у тебя один из датчиков до скорости 8 - 10 км\ч НЕ передает данные на мозги АБС. По моей практике и в данном случае - задний датчик (в основном почему-то правый). Лечение - снять ступицу и почистить датчик от налипшей с гребенки АБС ржавчины. После этого проверить сигнал от датчика. Если на малых скоростях опять НЕТ, то замена датчика. И не обязательно от Бриллианс.
Или подъехать ко мне. Комп. подключу и проедем 10 метров - этого достаточно для определения неисправности.
lapay
Ссылка на сообщение31 Jul 2012 09:21
"alex7119", "einor" - Спасибо за советы,на выходных займусь обязательно...
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение07 Apr 2017 21:02
Прочитал тему и не одну ее, задам вопрос здесь! кто нибудь знает аналог датчика ABC переднего колеса?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
задние орижинал есть, а вот с передними как то не очень
alex7119
Ссылка на сообщение07 Apr 2017 21:50
а ты задние с передними на авто поменяй. крепежка не подходит - не беда. работать будут.
Lvenysh
Ссылка на сообщение08 Apr 2017 00:50
Есть проблема:
1) Тормозить начинает от середины хода педали.
2) При прокачке компьютером, жидкость из передних суппортов отлично просачивается, задние - начинает всасывать обратно в систему тормозную жидкость.
Предполагаю, первое вытекает из второго. Кто подскажет в чем беда? Чек не горит, через компьютер ошибок нет.
Колодки заменяны, беда и до замены была.
sherif67
Ссылка на сообщение08 Apr 2017 09:01
так в этом и беда! на перед не приладить так как штамповка индивидуальна, про бывал бошевский приладить не подошел
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
надо глянуть на регулятор. так называемый колдун, может в нем дело
JConstantine
Ссылка на сообщение05 Jun 2019 22:07
Доброго времени суток! Не подскажите, где от какого колеса контакты датчиков на разъеме М2? По М1 alex7119 указал расположение на схеме, за что ему большое спасибо!
JConstantine
Ссылка на сообщение05 Jun 2019 23:17
На форуме BYD пишут, что на F3 подходит датчик абс от королы до 2001 года. По идее нам должен подойти?
sherif67
Ссылка на сообщение06 Jun 2019 12:06
он родной не дорогой в пределах 1000 руб
