Всем привет.! Ищу на FAW 1010 радиатор охлаждения. Поводки на дворники и колодки передние. Все магазины и разборы в округе оббегал, говорят в базе з/ч инфа отсуотсутствует. Подскажите от чего подходят.
Радиатор можешь не искать, надо чей-то чужой колхозить или по объявлениям отлавливать (шансов мало). С поводками та же история, я пытался подходящие подобрать - не вышло, пришлось свои восстанавливать. Поворотные кулаки там вроде такие же как на 6371, для них все есть. Номера тут: https://www.drive2.ru/l/5542833/
Mortis спасибо за не рпавнодушное отношение. По вопросу поводков к дворникам нашел втулки под класику 2101. Кажется подойдут. Поводки будут от класики. По результату устоновки сообщу. Цена вопроса 100 р. Колодки тож взял (460 р.). С радиатором пока не решил. На яме внимательно посмотреть надо мож и не с него течёт а с патрубка. А так впрочем нашел (3800 р.). Ждать 8д. Ток както не охотно они его продают, гарантии что подойдёт не дают.
Не знаю как на буханках, а на 6371 насос и мозги сидят на одном предохранителе, соответственно если насос молчит и при повороте ключа на приборке не загорается джекичан, то смотрим первым делом его.
Подскажите, где можно купить боковое опускное водительское стекло двери (левое) на FAW 6350 (1010) и направляющую сдвижной двери (левую) У официалов ничего нет уже давно. Есть возможность купить направляющую от дамаса, но ждать 2 месяца (доставка из кореи на самолете) и я не уверен, что она подойдет...
Авито и Таобао, больше нигде. Есть конторы, которые на заказ стекла делают. Направляющую от Дамаса стоит попробовть, имхо - самый простой вариант. Номерок, кстати, не подскажешь?
Я все запчасти в кореане беру. Сеть по всей России. Подшипники передние ступичные от дамаса заказал, стоят 800 руб. шт., а китайские на ирито мне предложили за 2300 шт. Наконечники рулевых тяг по 450 дамасовские, а от китайца оригинал по 1000 и то их нет))
пришли бумажный трафарет. точно по краям. вышлю стекло. заказал по оргстеклу, сделали чуть больше не знаю какой край шлифануть. _________________ Подпись
Доброго дня..
Питабсь отремонтировать двигатель фау са 1011 ..
подскажите, где взять моменти затяжек?
и еще какие диски колесние подойдут, бо запаску стирили у прошлого хозяина..
