Ранеры нет смысла охлаждать
Только, если очень хочется ОЖ в интеркулере нагреть
Там же выхлоп в момент продувки цилиндров.
Думаю до 200 локально нагревается.
А саму банку можно, думаю. Она немаленькая, площадь большая, воздух тоже подогревает.
Толщина коллектора на звук.... не думаю, что влияет, тут важнее сильные перепады температур ( считай выхлоп и уличная), главное, чтобы он не деформировался от них ( кстати, по той же причине и любое охлаждение стемно)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Это мой интеркулер
Т.е. ты его после дросселя хочешь всунуть? :-)
Ну очень хорошее охлаждение тогда нужно :-)
ПС
А вам дроссель можно и перед турбиной поставить
У вас помпаж ( рукой вход заткнул и сосать перестанет) - можно
Твоя мечта осуществится
ИМХО ,стенки надо толще ,толстые стенки погасят звук
Ну скажем от 4мм
Речь идет только о механической прочности, 4 мм очень много. Я мыслю от 1,5- 2,0 мм.
Talaruss писал(а):
Удлиннить дудки ,обварить В общем сделать герметичную полость с ОЖ в районе дудок Только посмотреть чтоб рампа уместилась .
Но больно там много работы ,по сравнению с просто боковой емкостью
Это перебор, на стадии изготовления, это еще можно сделать.
Talaruss писал(а):
А вообще с начала моя идея была рессивер сделать из интеркулера водяного
Объм подходящий
Практически, это не возможно.
Дроссель желательно отвести немного от коллектора, степень его открытия влияет на равномерность распределения воздуха. Такие эксперименты проводились и пришли к выводу, что на 200 мм полезно отвести.
Это очень любопытно, т.е, типа, проставка нужна?
Плюс для удобства подключения интеркулера.
Тогда тебя надо всячески ублажать, т.к. очень пригодишься
ПС
Главное, я тебя, вроде, вдохновил, года 3-4 не получалось
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вот в проставку можно и водяное охлаждение всандалить
Только на зиму придется отключать, а то можно и заморозить....
Красивая конструкция, там в первой банке продольная щель которую ты выше выкладывал?
Имхо, щель гарантирует одинаковую наполняемость.
И еще возможно, мы только о наполняемости думаем, а есть и "обратный ход" ( почему клапан на продувку картера ставят), возможно щель минимизирует паразитный нагрев коллектора, ну и там всякие гармоники (колебания воздуха между цилиндрами в момент продувки)
Да, наверное так и есть.
Я не думаю, что она минимизирует нагрев. Больше похоже на своеобразный жиклер в котором увеличивается скорость движения воздуха и более равномерно наполняется ресивер.
По мне так важнее равномерное наполнение, отдача от закрытого клапана и т.д. слишком тонкое дело.
Мне кажется она нам хорошо подходить и делать ее понятно как.
Ну то, что она минимизирует нагрев - к гадалке не ходи
- самый горячий воздух за этим плоским "жиклером"
- остальная часть нагревается только через стенки, а это достаточно мелкая плоскость
- до дросселя точно нагрев не доходит, даже закрытого, про нагрев в пробке через подкапотный горячий воздух - молчу
ПС
Другое дело, что ты вообще в сильный нагрев от коллектора ( со снижением наполнения и УОЗ) не веришь
Кстати, ты замерял температуру по штатному ДАДу , точнее, ДТ, после своего крутого фронтальника и получил 35 вроде, с открытым дросселем, летом.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Так же как там, с фланцами на ранерах?
А как ты все "скруглишь", литьем займешься?
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
Из свинца бы я вылил.... и кирпичи сввинцовые ( физическая защита) у нас еще валяются
А из люмени....надо доменную печь строить, которые у китайцев в каждом доме были при Мао
В сильный не верю, но понятно, что греет. Если есть возможность снизить температуру, то это нужно делать.
Нет фланцы на ранерах не нужны.
А делать мыслю так - берем трубу большого диаметра, глушим с обоих сторон сферами, отрезаем этот цилиндр по хорде, прорезаем щель. Все, ресивер готов.
Далее берем лист и сгибаем его на трубе, отрезаем, глушим полусферой с маленькой стороны и фланцем дросселя с другой.
Вырезаем фланец моторный и фланец ресивера, точим тарелки дудок и все это свариваем.
Далее все это привариваем к ресиверу и привариваем штуцера. Все, коллектор готов.
Конечно на словах все проще.
Тебя смущают округлости? Люминь пластичен и варится без раковин, все можно зашлифовать и видно ничего не будет.
Rybin
Сергей, не по теме:
у меня сейчас влезает только самый мелкий масл фильтр, надо бы подрезать два усилителя балки.
все думаю, как подлезть и чем отрезать?
Может проще эту балку просто открутить и снять?
Ты как делал?
Сначала надо обжать прокладку - равномерно затянуть и отпустить.
Хуже точно не будет, даже с железной прокладкой, а не поранитовой.
Rybin
а в каком месте планируешь штуцер на вак усил тормозов?
и вообще, сколько надо штуцеров?
два побольше на продувку картера и б бака
один самый большой на вак усилитель (желательно ближе всего к нему)
один на топлиную рейку
это сток, плюс
один на Январь
два на клапаны блу офф
один на ДАД ГБО
Восемь желательно (чтоб без тройников обойтись
ну мне еще 4 на газовые форсунки
Штуцера, это не проблема. Где удобно там и приварю.
ДТВ забыл еще указать.
Вообще я про это не думал. Начать нужно с фланца моторного, но это когда размеры будут.
