кто нибудь менял кольца?
Амулет
Амулет
Ссылка на сообщение 24.11.2016 23:28
Мужики, подскажите, мулька кушала масло, откапиталил движок, поршня 2-ой ремонтный размер, после капиталки продолжает его есть дальше, с 5000-6000 тысяч пробега после капиталки есть еще больше масла.
В сервисе говорят про неправильную эксплуатацию, отчего опять залегли кольца, либо кольца были плохие,
Хочу сам попробовать поменять эти кольца, но какие и как не знаю. Может кто нибудь менял самостоятельно, темы такой не нашел, с заменой.
Ссылка на сообщение 24.11.2016 23:41
Амулет писал(а):
залегли кольца
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18632 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=40586
Амулет
Амулет
Ссылка на сообщение 24.11.2016 23:52
все это просмотрел, про то чтоб кто то сам менял нет ничего, только размеры все подбирают, китайские брать не хочу больше, а колбены либо стандарт либо 4-ыйремонтный размер, а мне нужен второй
Ссылка на сообщение 25.11.2016 00:03
Какие показания на компрессометре с маслом и без масла?
Амулет
Амулет
Ссылка на сообщение 25.11.2016 09:58
с маслом было 14, без масла не мерял, а что это может дать?
Ссылка на сообщение 25.11.2016 11:35
Информацию о кольцах это дает.
И как это "с маслом замерял, а без масла нет"?
Обычно наоборот второго замера (заливая моторное масло под свечи) не делают Yes
Амулет
Амулет
Ссылка на сообщение 25.11.2016 14:09
извини, не понял, что значит с маслом и без масла, замерял компрессию в свечи масло не заливая, была 13,5-14
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 25.11.2016 14:58
ИМХО дюже много.Может проверить компрессометр?
Амулет
Амулет
Ссылка на сообщение 25.11.2016 15:10
если я приеду в автосервис, как мне им сказать, что мерять, и что мне это даст?
Ссылка на сообщение 25.11.2016 16:09
Разница между замером с маслом и без как раз говорит о состоянии колец.
Чем она больше, тем хуже работают кольца.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 26.11.2016 10:37
Амулет
Видимо что то некачественно сделали при ремонте,Пару месяцев назад делал мотор другу,ни жрёт ни капли.Точили блок с номинала на о.5 так как была очень большая выработка.Советую или найти другого мастера или если сами будете желать то все тщательно промерить.Как вариант вашей проблемы- прослабили гильзы.некачественные кольца,поршня,кривая сборка,износ втулок клапанов.Будут вопросы спрашивайте.К стати ,брательник мой живет недалеко от Ипатия.
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 29.11.2016 11:52
Менял кольца и колпачки примерно на 200 т. пробега. Хотя и не надо было. Развалились колпачки. Так как пришлось снимать голову. решил и кольца за одно поменять. Поставил номинал Kolbenschmidt. Вкладыши старые оставил. После этого проехал 60 т. Не жрёт не капли. Делал сам. С перекурами за день управился.
Верней пол дня делал и пол дня поддон ставил. Намучился с прокладкой. Не вставала на место где сцепление. Там полукольцо. Пришлось приклеить на тонкий слой герметика. И после этого встало на место.
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 14.02.2017 21:47
Я менял дважды.
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 30.05.2019 16:15
Назрела необходимость а кольца номинального размера не можем найти. Подскажите пожалуйста, кто и где находил. Очень-очень надо.
Pomogite Pomogite Pomogite
PS Нашёл в Вике
Цитата:
"кольца в стандартном размере = диам. 80 толщина 1.2 / 1.5 / 3 подходят от Опеля, тип двигателя: c16nz номер mahle - 01108n2"
Подходят или нет?
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 10.06.2019 13:42
Поменяли в мастерской кольца на Опелевские и вкладыши. Завели, прогрелась машина и запищала маслёнка. Мастер говорит, что манометр показал меньше 0,5. Куда копать? Ведь сделано всё, что должно было поднять давление.
