Serega63
Авто: FAW 1061
Serega63
Авто: FAW 1061
29.01.2017 21:41
Привет всем. Ребята, подскажите, с каких других автомобилей можно подобрать передние и задние рессоры (подрессорники) на автомобиль FAW 1061? Несколько листов лопнуло. И чем можно заменить наконечники рулевой и поперечной тяги? Заранее спасибо.
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
30.01.2017 09:20
Привет фавоводам.
Serega63 писал(а): |
с каких других автомобилей можно подобрать передние и задние рессоры (подрессорники) на автомобиль FAW 1061? Несколько листов лопнуло. И чем можно заменить наконечники рулевой и поперечной тяги? |
Рессоры покупал от Газ 52 задние. Оставил свой только коренной и подкоренной. Листы немного уже наших. Машина стала намного мягче.
Наконечники поперечки от Газ 53 (если диски родные R16). C "богдановскими" R17.5 не станут-проверено на себе. Продольные подобрать у меня не вышло-только родные.
Удачи.
Serega63
Авто: FAW 1061
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
30.01.2017 22:21
по поводу наконечников стояли газоновские на17,5 дисках они подходят просто масленки мешают,заклепал молотком просверлил в другом месте и все бенч,перед этим не хотел морочиться купил родные посмотрел через три месяца а там пепец люфт дебелый поставил опять газоновские и вам рекомендую,по поводу рессор родные начали трескаться на стяжном болту купил на разборке в хорошем состоянии за сто баксов,отходила аж семь месяцев,покупать опять абсурд купил две мазовские передние два дня с болгаркой (одна рессора)ухи не загинал,было два зиловских и два мазовских...ганяю год пару дней назад пер 9тонн,перед этим 8тонн,короче машина работает по полной,можно взять зиловские задние ширина одинакова пилить не надо но они дороже и стяжного болта там нету а мазовская 92мм а нам нужно 76мм вот и пришлось пилить вдоль,кстати обе рессоры ввошли в две тыщи...
*Алекс1955
*Алекс1955
Авто: ФАВ1061
31.01.2017 12:59
наконечники на продольную тягу поставил с трактора мтз-80 , два года езжу, пока все нормально.
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
01.02.2017 10:22
Serega63
Продольную тягу в Днепре переделывают на разборную.Ходит хорошо.Главное дешевле чем родные наконечники.Поперечку поставил с МАН-фолькца в зборе,6 лет полет нормальный.
KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
02.02.2017 01:06
Друзья все привет! Столкнулся с интересным для меня моментом, решил замерить вольтаж АКБ и увидел разный заряд на них во время работы двигателя ( генератора ), на правом 14,65 на левом 13,40. Как так??? и как часто их менять местами надо, я за всё время не разу не меня их. Аккумам по 4 года, брались новые оба по 105А. В спокойном состоянии показывает 13,1 правый и 12,95 левый.
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
02.02.2017 08:27
я сам откатал почти 4 года один раз всего менял местами пока ежжю,камазисты говорят раз у три месяца менять мне лень....
Serega63
Авто: FAW 1061
Serega63
Авто: FAW 1061
05.02.2017 15:32
andre 0680567025, *Алекс1955, Ybrjkfq 62
Спасибо за советы, есть над чем поработать.
Ещё есть вопрос по поводу шкворней. Чем можно их заменить? Родные плохого качества, вылетает опорный подшипник.
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
05.02.2017 17:38
Serega63
В Днепре есть фирма,меняют шкворня 1000грн работа + расходники,сутки времени,ходят не хуже заводских.По тяге и шкворням стучи в личку,дам контакты.Я так понял ты с Днепродыма?
Serega63
Авто: FAW 1061
Serega63
Авто: FAW 1061
05.02.2017 17:42
Ybrjkfq 62 писал(а): |
Serega63
В Днепре есть фирма,меняют шкворня 1000грн работа |
Да, я из Днепродыма. Подскажи как с ними связаться?
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
05.02.2017 19:27
Serega63
Завтра ближе к вечеру,если все будет нормально.Я немного не дома.
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
05.02.2017 20:19
KeiS1988 писал(а): |
на правом 14,65 на левом 13,40. Как так??? и как часто их менять местами надо, я за всё время не разу не меня их. Аккумам по 4 года, брались новые оба по 105А. В спокойном состоянии показывает 13,1 правый и 12,95 левый. |
Добрый вечер.
Установил себе такое устройство и забыл вообще о перестановке АКБ.
Микропроцессорный выравниватель заряда- «КОЛДУН»
Продлевает срок службы аккумуляторов. Рекомендовано для дальнобойных фур, автобусов и других автомобилей с бортовой сетью 24В.
Микропроцессорное выравнивающее Устройство выравнивает заряда между двумя последовательно включенными 12-ти вольтовыми аккумуляторами в бортовой сети 24В, благодаря чему продлевает их срок службы. Имеет автоматическое микропроцессорное управление.
Аккумуляторы даже одной партии имеют разбросы в зарядно-разрядных характеристиках (особенно если батареи разных возрастов, заводов— изготовителей, емкостей и т. д. ), которые со временем возрастают, поэтому один аккумулятор все время перезаряжается, а другой не до заряжается, что приводит к их преждевременному износу.
Работа устройства заключается в следующем: как только появляется разность потенциалов между двумя АКБ, МВУ начинает перекачивать заряд из одного АКБ в другой пока не установятся одинаковые потенциалы на обеих АКБ.
Основные технические характеристики:
1) Напряжение включения 25 В
2) Ток разряд/заряд, не менее 1.2А
3) Разностный ток, не менее 2. 4 А
4) Разность напряжений для включения _0.2В
5) Габаритные размеры 105х65х25мм
6) Масса 100г
[img][/img]
KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
06.02.2017 19:34
Vlad62 писал(а): |
Микропроцессорный выравниватель заряда- «КОЛДУН» |
Где его можно купить и сложности в установке?
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
06.02.2017 20:05
Я покупал в Харькове в магазине. А вот телефон из инета -вроде как производителя. • +38 (056) 788-26-92. Можно погуглить найти.
