mihei
mihei
15.01.2017 22:47
да блин! елки зеленые! миша- ты тупой?или ты издеваешься?
мне ребенку 12лет проще что-либо обьяснить, чем тебе...
ты все прочитал, ты все мануалы посмотрел, ты даже своими руками все потрогал...
ну что мне еще сделать?
ну я же немогу там с тобой рядом стоять и за руку тебя держать!!!
ну хочешь сфоткаю?...подожди тогда...в гараж надо идтить,...
слушай, а может тебе просто -совсем нового робота купить?
примерно 1000 испуганых енотов.
я знаю где....
ты это, не обижайся, друг!
Mishalubin
Авто: Chery Sweet (QQ)
Mishalubin
16.01.2017 09:42
mihei писал(а): |
я знаю где....
ты это, не обижайся, друг! |
Михей доброго дня! Правильно ребёнку ты объясняешь в живую и видишь его реакцию и стараешься донести чтобы понял,а тут как сломанный телефон мы оба понимаем о чём идёт речь но не можем друг другу объяснить.Робот мне не надо,спасибо, этот работает только правильно датчики поставить.
А я тебя просил показать на твоей картинке с роботом и красными стрелками какой эл.магнитный клапан надо выкрутить чтобы установить датчик, и всё.
Я не обижаюсь но ты читай внимательно что я спрашиваю тогда может все встанет на свои места, и твои сообщения я перечитываю несколько раз чтобы понять что ты хотел сказать я же не могу залезть к тебе в голову сзвини не телепат и мысли на расстоянии не читаю
mihei
mihei
16.01.2017 10:51
не-е, ко мне в голову не надо залезать !
там итак тараканов хватает, без тебя !
да и если залезешь- то тебе врядли понравится..
клапан надо снимать именно тот, который будет мешать.
все интуитивно просто, все датчики лезут, а один не лезет,
мешает клапан его поставить,
это как конструктор детский...если не лезет, значит неправильно
Mishalubin
Mishalubin
16.01.2017 13:20
mihei писал(а): |
это как конструктор детский...если не лезет, значит неправильно |
Михей всё стало ясно когда наглядно робота видишь просто там стоит пластина с верху на двух винтах которая закрывает клапана. Я просто думал эти клапана отлиты за одно с корпусом а когда за глянул увидел 2 винта крепления клапана и всё встало на своё место. А еще когда клапан снимешь атф потечёт? и надо ли прокачивать систему после сборки.
mihei
Mishalubin
Mishalubin
16.01.2017 15:15
mihei писал(а): |
а-а-а-а-а ! ка-ра-у-у-л !!!!
потечет масло !!!! потечет! потечет!!!! система под давлением !
х431 нужен !
опять читай форум сначала !
слушай, на будующее , ты сперва ходи смотри, а потом спрашивай !
ок? |
Ок, но система при отключении аккумулятора дня через 2 сама скинет давление и атф в бочок я прав или нет. Буду делать, а потом отпишусь как всё поставлю, ещё резинку придётся ждать. Я читал что надо при разборке Х431 нужно давление скинуть, а потом им же и накачать.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
заказал кольцо-сальник пришлют дней 4-5 так что время есть.
GLORIYA
GLORIYA
22.01.2017 10:53
Здравствуйте,может кто-то помочь?.Подскажите где можно найти роботизированную коробку ,желательно бы конечно,контрактную))))
mihei
Mishalubin
Mishalubin
23.01.2017 18:16
GLORIYA писал(а): |
Здравствуйте,может кто-то помочь?.Подскажите где можно найти роботизированную коробку ,желательно бы конечно,контрактную)))) |
Доброго дня! Михей может им надо робот, потому что в коробке ломаться нечему.
Михей снял клапан и поставил датчик, потом всё собрал.жду человека с Х431 .Но когда снял клапан резинка которую ты говорил не понадобилась, ну ничего пусть лежит. Там 3 маленьких колечка разного цвета и всё.
GLORIYA
GLORIYA
23.01.2017 21:36
Mishalubin писал(а): |
Доброго дня! Михей может им надо робот, потому что в коробке ломаться нечему. |
Нет, именно коробку- там по пятой передаче все надо менять и не только(((
mihei
Mishalubin
mihei
mihei
24.01.2017 18:40
ты аккуратнее выражайся, друг,
бывают такие девушки, которые любого слесарюгу за пояс заткнут...
яд 410011405529908 вот сюда можещь высказать свое спасибо опытному наставнику. и не подумай ничего такого.....скверного.
я не настаиваю, мне всеравно...
все - сугубо добровольно
Пивовар
Пивовар
03.02.2017 17:56
[color=green][size=9]Добавлено спустя 26 дней 14 часов 56 минут 33 секунды:[/size][/color]
Здравствуйте! Помогите разобраться. На 0,8 робот поменяли сцепление(VALEO), сделали адаптацию,включаю зажигание, переключаю передачи 1-2-3-4-5-R, на R зависает, пищит, загорается ошибка. На табло горит N по факту включена задняя(горят ФЗХ)
Больше на ручку не реагирует. Ошибка Р1818. Сбрасываю, зажигание, 1-2-N-1 при попытке переключить с 1 на N щелкает, но не переключает,включаю 2 переключает,потом N, тоже включила, 1-N, опять виснет, щелкает,пытается включить, зуммер, ошибка 1818.
Есть у кого догадки?
Mishalubin
Mishalubin
07.02.2017 21:18
Пивовар писал(а): |
Есть у кого догадки? |
Здравствуйте! Вы читали форум? Я когда читал там встречалась такая ошибка и писали что делать, полистайте стр может найдёте. А знатоки только михей и остался на форуме других нет или не пишут.
