ConstZ
ConstZ
17.11.2016 12:03
Александр2120 писал(а): |
А может ДТ - это термопара
Сейчас слазил туда сопротивление измерить,
А тестер сначала что-то выдает, а потом разрыв цепи |
IMHO, термопару использовать для таких температур нет смысла, а почти все датчики температуры "из одного теста" делают (терморезистор). Может, у тебя сам датчик неисправен?
Попробуй параллельно произвести замер сопротивление датчиков масла и двигателя. Если значения будут близки - подключай приборку и наблюдай температуру масла по стрелочному указателю, а температуру ОЖ - по БК.
ConstZ
ConstZ
ConstZ
17.11.2016 18:28
Подключить то могу.... только ничего интересного не увижу
А стрелка будет посередине стоять |
Стрелка будет лежать "на нуле" очень долгое время, а потом "зависнет" на 1/4. До середины дойдёт после нескольких десятков км на приличной скорости. У меня так, правда датчик в поддоне.
ConstZ
ConstZ
17.11.2016 19:28
Если быть точным, зимой ещё ни разу точно до середины не дотягивала - всегда на несколько мм ниже, а вот летом - бывало, но тогда я под 140 "поливал". Выше середины ни разу не было.
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
18.11.2016 08:18
Посмотрел что-то из серии DEPO RACING |
У меня лежит комплект приборов DEPO с цифровыми показометрами, все никак не поставлю. Датчик буста там совмещен с температурой масла.
Сколько не ездил, масляный радиатор чуть теплый и то только подводящий шланг. Правда машину не насиловал, просто обыкновенно ездил.
