Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
10.11.2016 12:52
разгружаю нагрузку читоб самовар не сосал много , правильно - если делаю напрямую то и минут 40 хватает нагреть движок .Я проста на ночь оставлял читоб утром не хераркаться .
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
| Тартарен писал(а): |
| Vyqtor6922 писал(а): |
| так-то бы не плохо было-бы - чем меньше напряжение тем больше ток . |
Да что хорошего-то, потери больше. Именно поэтому линии ЛЭП на дальние расстояния высоковольтные.
А ниву вполне можно было на ночь оставлять и с включенным подогревателем. Если он ИСПРАВЕН, то будет отключаться и ничего не перегреется. Только расход энергии большой. Проще купить розетку с таймером.
Был еще опыт, на карбовых Жигулях. Под капотом, под карбом на ночь включалась лампочка 100вт, капот, понятно, утеплялся. Утром в сильный мороз запуск без проблем. |
всё-то проще , тока не получается проще-то .но это кому как .... , а на счет лампочки - то я и ставил тэну .
Тартарен
Vyqtor6922
Vyqtor6922
10.11.2016 17:48
Факел с соляркой
Тартарен
senin
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
12.11.2016 13:37
Как греет лунфей по сравнению с тюменским?
senin
Тартарен
Vyqtor6922
Vyqtor6922
12.11.2016 19:20
Тоже нет прогревочных оборотов .
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
12.11.2016 19:57
А не мешало бы.
senin
senin
12.11.2016 20:08
У меня есть прогревочные обороты, где то около 1500, если завожу без подогрева. С подогревом обороты сразу 650-700.
gadzilla
gadzilla
13.11.2016 04:52
Cтранно, у меня снова даже зимой 1100, с подогревом как на прогретом двигателе. Стоит тоже Лунфей 1.5 квт, только корпус зеленый и прямоугольный. Пользуюсь уже два года только положительные эмоции.
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
13.11.2016 12:34
У меня после печки врезан газовый редуктор, подогрев с делан по схеме саши янао .Если туда поставить лунфей будет ли двигатель прогреваться равномерно а не как сейчас?
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
14.11.2016 09:55
Теперь я тоже с подогревателем. Поставил Лунфей 3 кВт. С доставкой до Тверской области из Уссурийска вышел 1950руб. + 95руб. взяла почта России. На выбор подогревателя повлияло наличие насоса с высотой подъема жидкости до 90см. Ставил в разрыв шланга, что идет от термостата на тройник на подогрев масла.
Мой подогреватель достаточно большого размера, поэтому место установки выбрал под площадкой аккумулятора. закрепил кронштейн Лунфея болтом на 12 через свободное отверстие (диаметром 13мм.) на КПП. Место идеальное - защита от грязи, рядом ничего не мешает. Легко пролазит рука, чтобы пощупать температуру выходного патрубка. Штатный патрубок кромсать не нужно - всего один разрез посередине, что дает возможность без замены патрубка быстро вернуться к прежней схеме при необходимости.
Провод вывел на передний бампер и переделал на компьютерный разъем. Получилось нечто подобное бамперному разъему. Не нужно никаких дополнительных манипуляций с капотом - просто втыкаю удлинитель в розетку и в разъем на бампере. С таймерами не заморачивался. Включаю в гараже удлинитель, а из дома вырубаю автомат, что идет на гараж. Включаю автомат за минут 20-25 до выезда, когда надо.
Фотки делал. Если кому интересно-выложу подробный отчет.
При включении прогревает движок до 50 градусов чуть более 15 минут. За 25 минут - 70 градусов. При запуске движка температура падает на одно деление, но двиг запускается на нормальных холостых, без прогревочных оборотов. Я доволен.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
