ещё как глушит!!!!! сегодня убедился...стала глохнуть...успел коекак изпод встречной фуры уйти..сыехал на обочину-на холостых заводится..снимаю разъём с дпкв-глохнет..опять завел стал провод проминать..на ыходе из самого датчика заглохла..повторил несколько раз---глохнет!!!!!!!на счастье сегодня у официалов по китайцам был этот дпкв-правда китайский и за 700 р...до этого под заказ хотел германский брать-2500....неуспел..пока поставил за 700--все ок и на горячую и на холодную
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
да,забыл добавить--у меня бортовик стоит..так вот раньше он выдавал-цитирую-"ошибки системы.код ошибки 335 дпкв"...когда стал движок на ходу глушить то чуть по другому---"ошибки системы.код ошибки 336 дпкв.ошибка"...разница есть получается....
, Слегка подогнуть контакты в "папе" или заменить обе половины разьема.
Просмотреть венец маховика, может грязь между зубьями.
Подцепиться к контактам ЭБУ омметром (на заглушенном) и протрясти проводку.
А лучше на диагностику с осциллографом и фиксировать момент когда глохнет.
У самого такое было, лечилось перетыканием разьема, надоело, заменил ДПКВ, проездил два года, недавно снова словил. Но на ходу не глохло, тьфу*3
PS Р0336 - выход сигнала ДПКВ за допустимые пределы.
ИМХО может говорить о замыкании сигнального на землю\питание или обрыв и наводки или изменение магнитных свойств сердечника датчика.
Всем Привет. ПРОБЛЕММА.
Холодный мотор запускается без проблем.
Если заглушить прогретый мотор, 5-10 мин не заводиться. Постоит, "подумает", заработает. Если гонять стартером, то время "раздумий" увеличивается. От температуры ОЖ не зависит.
Мож в Питере электрика грамотного подскажите, который в МУЛЕ разберется.
Народ! Такая проблема, заглох и больше не могу за вестись((( чэк не горит... До этого масло текло литрами, в течение 2 дней, затем начал троить движок! Когда пытаюсь завестись, вроде пытается схватить, но доходит до 400/500 оборотов и глохнет((( свечи вывернул, они ужас какие чёрные, пробовал чистить - результат тот же - не заводится((( пробег 190000.... Что может быть? Если с нажатой педалью газа заводить, то слышны прострелы... Читал много на форуме, но уже запутался, руки аж опускаются - чуть ли не замена двигателя
ага, так, спасибо, проверил! ремень в порядке, натянут тоже правильно, метки не сбились... извиняюсь за неграмотность, а ДАД - это что такое?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а может быть такое, что если масло лилось у меня (потом загоню на яму - посмотрю, где течь) то залило дачик коленвала??? честно говоря, к нему не лазил еще... есть ли смысл чистить или проще новый купить сразу? и может ли быть вообще от него проблема?!
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
и откуда масло может так уходить?! смотрел визуально сверху - вроде нигде течу нет, фильтр тоже завернут нормально. или без ямы/подъемника никак? заранее огромное спасибо)))
Искра есть?Бензонасос гудит?Если насос гудит и искра есть то должен завестись.Бывает когда сгорает датчик температуры ,при вроде исправной машине заводится очень долго.Если искры нет начните с датчика положения колена,без датчика распредвала заведётся.На всякий случай торкните компрессометр и померьте есть там хоть что то.
Всем доброго времени суток! Сегодня завёл авто, прогрел, поехал, поехал примерно метров 100 и он у меня заглох, попробовал завести - реакции 0((( стартер крутит, но не схватывает. В чем дело не пойму, на приборке светомузыка!моргает датчик топлива, абс и чек.вроде ещё что-то. Бензина было мало, может все же бензин закончился ? Подскажите пожалуйста! Завтра пойду ковыряться.
Ну вот и съездил я сегодня, к диагносту-электрику.Ни чего пока,вердикт не поставлен,машина осталась у него.Доехал своим ходом,как и предполагал ,на холодную сразу завелась,ехал тоже все хорошо,но как приехал к диагносту,заглушил и все,на горячую тишина.Крутит,но не запускается.По результатам диагностики пока, искра есть,бензин есть,давление в топливной рампе нормальное, ДПКВ тоже работает(смотрели сканером),но при всех этих условиях не запускается и все тут.Поэтому машину предложили оставить на завтра,что я и сделал.А сегодня сам пытаюсь что то в интернете найти,но что то пока ни чего.Как думаете,что это? _________________ Подпись
воздушный фильтр отсоединяли?
а температуру ОЖ на приборке датчик показывает? _________________ Подпись
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
