kepler
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
27.11.2012 11:10
Огромная благодарность нашему форумчанину Валерий ГЛ.,который помог в решении данной проблеммы.
Всем владельцам М11 менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от десятки и проблемма троения уйдёт.
Serg1970
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
19.01.2016 05:09
Sirik, ответил в личку.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
19.01.2016 11:20
Serg1970 если можно и мне версию прошивки
SEER
Авто: Chery M11 (M12) Б
Earl_Grey
Earl_Grey
Авто: Chery M11 (M12) комфор
23.07.2016 21:44
Поменял датчик ДОЖД, появились прогревочные обороты, но если внимательно прислушаться: есть ощущения не совсем корректной работы, может на ряду с ДОЖД следует заменит и датчик температуры подаваемого воздуха?
Earl_Grey
Earl_Grey
24.07.2016 21:45
яков12 писал(а): |
меняй а мы посмотрим |
а где он прячется?
RE
RE
05.08.2016 16:57
[quote="SEER"]
RUBL997 писал(а): |
SERE для ускоренного прогрева вспомним наш автопром где забор воздуха в фильтр переключался от калектора и машина махом грелась...Ни каким образом это переключение не влияет на прогрев!Эта система стоит чисто на карбюраторных двигателях и фильтр там установлен на карбюраторе и если забирать воздух из вне в корпусе фильтра образуется конденсат и наледь.Вот поэтому и сделали забор воздуха от выпускного коллектора на зимнее время. |
да . интересно. а вот на чери фора и шкоде забор из вне . наледи нет . почему ? на жигулях есть подогрев коллектора и на чери есть. дроссельная заслонка есть и там и тут.на зазах и москвичах 41 фильтр стоит не на карбюраторе. у зазах вообще нет переключения ..?
Tourist
Авто: Chery M11
niklu
niklu
Авто: Chery M11 База
13.09.2016 11:39
Я думаю что это вибрация одного из ремней. Подозревают что ГРМ. У меня такое на 2500 оборотов. Когда машина прогрета, шума не наблюдается.
Tourist
Авто: Chery M11
RE
RE
08.10.2016 12:19
когда троил двигатель замена датчика ож не помогла.диагностика ничего не показала . прошили мозги . две зимы проблем не было. и вот опять троит при запуске. заменил свечи .0. проверил провода . все в норме. мерил катушку ...и..1-4 показал 9.7 ком. 2-3 0...еще раз мерил. опять так . но я только приехал и почему 0? снова мерил .9.5 . может прибор плохой ?нет. у соседей читал про катушку и там совет менять на вазавскую. поменял .но пришлось повозиться .крепления не те . итог .при заводке как сейчас пишут полет нормальный. едет тоже хорошо неделю. что будет не так то сообщу
MaximuS_oz
MaximuS_oz
04.11.2016 20:23
Tourist
глянь подвес глушителя и - не бьет ли глушак об защиту
Добавлено спустя 44 секунды:
RE
Ждемс
Sliy
Sliy
05.12.2016 10:50
А сколько сейчас стоит прошиться у официалов кто-нибудь знает? А то с приходом морозов начала троить при заводке, аж чек мигает.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
05.12.2016 10:59
Sliy писал(а): |
А сколько сейчас стоит прошиться у официалов кто-нибудь знает? А то с приходом морозов начала троить при заводке, аж чек мигает. |
Если в период гарантии то бесплатно, у нас в Томске 5000 руб просили. Можно попробовать через Чери-Рус выбить, так как косяк с прошивкой является заводским дефектом. Небольшой наезд может сыграть в вашу пользу.
shok6630
Авто: Chery M11 baza
shok6630
29.10.2017 16:54
С приходом холодов начала троить при заводке, поменял свечи и провода (датчик менял ранее). После отсоединения клемы на часок (сброс мозгов), заводится с пол тычка. Провалов нет, работает стабильно. Вопрос: почему после недельной езды, проблема появляется снова. Может кто подскажет как с этим бороться??? Или только перепрошивка спасет?
