Nisa
сергей deer
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
07.06.2016 13:06
сергей deer писал(а): |
Nisa писал(а): |
размеры поршней и колец |
Ховер Н-5 поршня на 0,5 мм больше по размеру. Точи и ставь..Барыги их пихают как ремонтные на 4G64.
КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(СТАНДАРТ) К-Т HOVER H5 4G69 2640,00 SMN149594 нет
ПОРШЕНЬ НОМИНАЛ HOVER H5 4G69 (С ПАЛЬЦЕМ) 1680,00 SMW250632 нет
По наличию оригинала нет. |
лучше взять мале и поршни и кольца. У меня например с завода стояли мале, так что понятие "оригинала" оно такое расплывчатое )))
ЗЫ: вот оригинал Митсубиши точно брать нет смысла
Nisa
serjj
сергей deer
08.06.2016 07:42
Смысл? |
Долго писал и жаловался, что "клапанный" стук достал (думаю, не клапанный, но похожий), решил отсечь "верхнюю часть" и за одно перейти на гидрики.
ПС
Кстати на масле 5_30 стук после полного прогрева пропадает почти совсем!
Добавлено спустя 57 минут 33 секунды:
Какой инфы не хватает? Давления пара?
В замкнутом пространстве давление везде равномерное.Система смазки -условно замкнутая,только из-за больших износов она перестаёт быть такой. |
Думаю так :
Информация о давление масла в штатном месте датчика давления - вещь необходимая (если оно маленькое), но недостаточная (если оно большое).
Например, засоряется магистральный маслоканал (если он есть, думаю, есть) - давление на ДД будет большое, но это уже минус, а не плюс.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Nisa
сергей deer
mixa_t
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
mixa_t
09.06.2016 10:29
Great wall SMN149594 Кольцо поршневое(стандарт) 1 2432
Брал в экзисте три дня назад , есть в наличии они по Ирито для для 69,
Поршни стандарт для 69 найти не могу.
Кто может знает подскажите.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Teikin 43228 0.50 поршень без колец 1980 руб.
можно номерок из каталога -под этим ничего не находит
Nisa
mixa_t
mixa_t
09.06.2016 11:25
Nisa писал(а): |
да, ваши кольца могут на этот поршень не подойти! меряйте размеры посадки колец! |
Да хорошо бы померить да кто даст. Откуда информация где можно почитать.
Взял с рук Н5 108 тыс (вскрытие покажет) двигатель дымит -специ сказали что потянуты поршня.
Вот готовлюсь к ремонту
Nisa
