rdk
Авто: Great Wall Safe F1
rdk
23.05.2016 09:37
Доброго дня! Достала ситуация с оборотами.
Проблема плавающая, внезапно не зависимо ни от чего подскакивают обороты и держаться 3000 или плавают от 2000 до 3000. После заглушения двигателя долго не завести. После нескольких попыток и приличного кручения стартером все таки заводится. Проблема может не проявлять себя несколько дней, а может и несколько раз за день.
РХХ чистил, Мап тоже промыл. На заведенном двигателе мял все трубки пытаясь с провоцировать неисправность, все без толку.
Как можно определить причину?
И подскажите пожалуйста номер датчика температуры на эбу.
gwdg3
rdk
rdk
23.05.2016 15:42
gwdg3 писал(а): |
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31363&highlight=%F1%E0%EC%EE%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%EB%FC%ED%EE+%F0%E0%F1%F2%F3%F2
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ GW DEER SAFE 491QE (2 КОНТАКТА) — 3609500U-E01 — ЭБУ ЕВРО-2 |
Благодарю
Rapid
сергей deer
Rapid
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
30.05.2018 21:11
Тросик посмотри.
сергей deer
Rapid
Rapid
сергей deer
kashcei
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
15.06.2018 22:47
Значит такие диагносты.
Что показывает в этот момент ЛЗ , ДПДЗ , ДАД - ДТВ , ДТОЖ топливная коррекция ?
Просто так ЭБУ не будет обороты повышать . Явно где то подсос , или заслонка заедает . Иначе двигатель будет захлебываться от богатой смеси.
2500 перебор даже для режима прогрева , если ДТОЖ дурит.
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
05.08.2018 21:56
После помывки двигателя выросли обороты. Держатся на бензе в районе 1800, при переключении на каз растут до 2000 и 2200 потом отсечка и снова 1800 и т.д.. При снятии фишек не реагирует датчик температуры зелёный 2х контактный, тот что на мозги, я его менял уже. Сайт ИРИТО не работает, номер не могу найти датчика. Или м.б. наш подойтет какой-то? Пробовал ставить наш розовый но там форма другая и резьба как будто отличается. Кто что подскажет?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
выше вроде ответили кому-то, не заметил)
Max325
