РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
rokford
Ссылка на сообщение 20.05.2016 14:56
Взял тяги CRMZ-26 с ф18*1,5 мм, а у меня тяги с посадочным на ф 16*1,5 мм. Вот думаю леркой на М16*1,5 реально с М18*1,5 перерезать резьбу? Или надо диаметр просаживать до ф17 мм?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 20.05.2016 17:14
До 16 как минимум. А в зависимости от типа резьбы и материала то и 15.8-15.9 мм.
Sereginsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
Sereginsk
Ссылка на сообщение 20.05.2016 20:50
После разборки рейки возник вопрос. На штоке рейки есть поршень, который собственно и толкает рейку, а на нем уплотнение. Так вот что-то не нашел как это уплотнение меняют. Подскажите, ради общего развития Very Happy
MAZAAA
Авто: Vortex Tingo 1.8МТ
MAZAAA
Ссылка на сообщение 21.05.2016 16:52
Всем привет ! купил наконечник CTR CET-126R. нужен был правый и брал с буков R. Везде эти буквы R присутствуют, но в сервисе сказали, что он левый) Может такое быть или я чот туплю и сервисмэны ?))
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 21.05.2016 16:54
Я же говорил, а мне NOT не верил.
MAZAAA
MAZAAA
Ссылка на сообщение 21.05.2016 17:21
дак что на правую сторону брать L ?(
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 21.05.2016 17:35
На правую L, на левую R. Но сильно не переживайте, у меня левая правую всего на 10 тыс переходила.
rokford
rokford
Ссылка на сообщение 21.05.2016 18:22
Данный наконечник на модели к которым он идет изначально устанавливается снизу, поэтому он зеркально выглядит как наш. то есть тот, что правый к нам подходит как левый.
MAZAAA
MAZAAA
Ссылка на сообщение 21.05.2016 19:37
Спасибо) блин знал бы раньше это все...)
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
vio777
Ссылка на сообщение 21.05.2016 20:09
Вечер добрый. Народ, нужна консультация. Недавно в сервисе заменили тяги с наконечниками и после этого при повороте руля появился какой-то металлический скрежет или что-то типо того. Но не всегда. Периодичности никакой нет. Решил заехать в Сервис..так пока доехал скрежет пропал..сервисмены руками развели. В общем, то есть, то нет... Снаружи вроде не слышно. Внутри отчётливо. В сервисе долго мучилась, не могли сразу открутить тягу. Вот думаю не разворотили ли саму рейку... Какие будут соображения?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.05.2016 22:07
Подкрылок проверить. Нечему там скрежетать.
Насчёт наконечников: у меня правый как правый и левый как левый. Как там у вас наоборот я не знаю
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 21.05.2016 23:12
NOT писал(а):
Подкрылок проверить
С подкрылками всё нормально. Ощущение будто металл о металл трётся
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 22.05.2016 16:06
Проверьте соответствие наконечников. Есть вероятность что установлены "наоборот" . Т.е. поменяны левый и правый. Изгиб наконечников при этом направлен в другую сторону и они при полном повороте колеса "чиркают" по краю диска. И действительно может быть не всегда - будет от нагрузки зависеть , от направления (назад, вперед). И кажется должен тереть только на одной стороне (у меня чиркал только один)
Выше написано о несоответствии надписей некоторых производителей.
senin
senin
Ссылка на сообщение 22.05.2016 18:50
Вчера заказал такие наконечники СЕТ 126. Хорошо что оба и левый и правый Smile Хотя накрылся пока только правый...
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 22.05.2016 19:14
у мну один от Х60 стоит Yes
kondor77 писал(а):
Сам производитель AKITAKA делает качественные запчасти Yes убедился,в купленых рулевых наконечников этого производителя
...мои правда,оказались подделкой Sad и накрылись через 20тыщ Yes
