При проезде мелких трещин, ямок, стыков плит на скорости 20-40 км/ч в районе передней подвески слышны (ощущаются на руле???) глухие звуки. В волге точно такой звук издавался разболтанным рулевым редуктором. При прохождении ТО-2 на Волкова в Москве я указал мастерам на этот недостаток и попросил устранить. Они посмотрели и сказали, что рулевое в полном порядке и люфта никакого нет => подтягивать ничего не надо. Также добавили, что звук может быть из-за полного привода, но блин.... Я тут ездил на арендованном Кашкае, у которого за полгода 28 тысяч, и нет там таких звуков у полного привода.
Народ, если у кого есть такая проблема - отзовитесь. Как-то решаете этот вопрос или миритесь? Или только у меня на 9-й тысяче этот гимор?
В принципе, досаждает только на разбитом проселке на небольшой скорости, а на трассе ничего не беспокоит. Но все равно неприятно. _________________ Подпись
У меня тоже при езде по кочкам слышно бряканье со стороны моторного отсека... Звук похож на бряканье тормозных колодок... Но, что станно, с "улицы" не прослушивается... (это когда едешь с открытым окном вдоль стены)...
Думал, что болтается штанга капота... но не она...
Надо залезать под машину... но лень! Короче, забил...
У меня стойкое ощущение разболтанного рулевого редуктора на Волге. Но механики СТОА утверждают, что люфтов в рулевой рейке нет, а гайки подвески они все протянули.
Но если по их словам такие звуки может издавать полный привод, то что же это за привод такой, если у остальных внедорожников такие звуки отсутствуют?
Как же жаль, что нет нормальных гаражных умельцев, разбирающихся в этих машинах. Сервис ИРИТО - полное дерьмо, даже при том, что стараешься механика "подмазать" и заинтересовать.
Нунах буду ездить пока вообще не рассыплется к едрене фене. _________________ Подпись
Я тут ездил на арендованном Кашкае, и нет там таких звуков у полного привода.
умиляют меня такие сравнения
На Кашкае по автобану хорошо.
А по обычным дорогам подвеска деревянная.
Я когда гнал Кашкая с салона (на тот момент уже ездил на Ховере один месяц)у меня сложилось впечатление , что подвеска Кашкая разбита.Подвеска на Кашкае короткоходная.Она вобще деревянная.
У меня был Ровер с короткой спортивной подвеской на низкопрофельной резине , так вот он ямы глотал намного лучше чем Кашкай.
Так что Ховер рулит!!!(после затяжки гайки на руле.) _________________ Подпись
А чем умиляют-то? Поделитесь любезно.
Тем, что я сравниваю два полноприводных автомобиля не с точки зрения увязания в говнах, а с точки зрения звучания переднего привода? Может и не корректно, но я хочу сказать, что мне пытаются втюхать, будто на Ховере так и должно быть из-за какой-то там стыковки/нестыковки зубьев/углов и т.п. уж извините за техническую неграмотность. Большое количество стыкующихся деталей в приводе, вишь ты, виновато в стуке моей подвески. Выходит тогда, что на любом внедорожнике эффект должен быть аналогичный; попал в стык, на тебе "клац" в обратку.
То, что подвеска Кашкая деревянная - факт, но она не гремит, как на МОЕМ Ховере. Если у Вас не так, то это я и пытаюсь выяснить, простите за назойливость.
И только один человек мне ответил, что, да, брякает. Из чего я делаю вывод, что у нас с ним проблемы с подвеской, а остальные лишь умилились. _________________ Подпись
если на стоячей машине при включоном двигателе если крутить рулём не будет стуков то это не рулевое ИМХО
ЗЫ: а вообще это надо в дифекты _________________ Подпись
У меня вроде тоже что то "шевелится", но не сильно, а вот руль дорогу "чувствует". Насчёт "шевеления" точно не знаю, скорее всего что то связанное с рейкой, на Опеле так было и на руль передавалось. Руль ещё может чувствовать дорогу из за воздуха в системе и не правильрый сход-развал. Надо смотреть. Я лично жду 1 ТО.
Неее, у меня бряк не в салоне... откуда-то снизу, из моторного отсека... бряк-бряк когда кочку переезжаешь...
Такая же беда и звук с улицы абсолютно не слышен, а в салоне ощущение что коробка оторвалась с подушки и гремит. Был на диагностике подвески выявили лёгкий стук в амортизаторе но не болие того, предположили что это от него такой звук менять не стал т.к. лень искать газовые а на китай больше не хочется Есть определённая тенденция чем сильнее мороз тем сильнее стук чё такое???? на морозе так гремело думал ну вот вот отвалится так ведь нет ездит _________________ Подпись
У меня на галанте так было,
менял стойки(яйца)стабилизатора поперечной устойчивости и резинки которые к кузову крепят стабилизатор.
