Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
24.04.2016 11:55
ну что ж, замерили датчик ДМРВ , показывает странные скачки от 1.00 до 1.05, промыли, поставили, починили датчик неровности дороги, в итоге расход вернулся к 8-9 литрам по городу...
Rekhard
Rekhard
24.04.2016 11:55
dis52
dis52
24.04.2016 12:17
Rekhard писал(а): |
ну что ж, замерили датчик ДМРВ , показывает странные скачки от 1.00 до 1.05, промыли, поставили, починили датчик неровности дороги, в итоге расход вернулся к 8-9 литрам по городу... |
Расскажи чем промывал ДМРВ. Я пробовал растворителем. Толку нет. Еще хуже стало.
И как починил датчик неровной дороги? Новый поставил?
Rekhard
Rekhard
24.04.2016 15:48
у меня на датчике неровности ус обламался внутри, тупо прияпаяли новый ус, и всё) а ДМРВ в растворитель на 5 минут, и компрессором продули (компрессор для покраски авто) как то так вот, но всё ровно, если давать газу, после 5 тыс кумарит чёрным дымом...
поеду в любом случаи на комп
Rekhard
Rekhard
30.05.2016 16:45
симптом как будто кто то тянет за "Хвост" к поломке чего, если чек не горит?) при этом расход топлива падает...появляется нагрузка на авто, может быть как у кого то была вибрация на двигатель при не включении карлсонов при перегреве
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
31.05.2016 18:43
Rekhard писал(а): |
симптом как будто кто то тянет за "Хвост" к поломке чего, если чек не горит?) при этом расход топлива падает...появляется нагрузка на авто, может быть как у кого то была вибрация на двигатель при не включении карлсонов при перегреве |
Трудно сразу сказать, надо прочувствовать. Обычно чек не горит при некоторых неисправностях топливной системы, таких, как потеря давления, например. Неисправностях системы зажигания и прочее.
Rekhard
Rekhard
01.06.2016 11:48
чувство как будто двигатель хочет заглохнуть но комп не даёт этого сделать, тяга пропадает, но машина пытается ехать...какой то датчик...я уже грешу на форсунки, ощущение 3-х цилиндрового авто, но почему расход падает...если сегодня станет легче (болею), скотаюсь в гараж и выкину лямбды, посмотрю что измениться, и темка у нас есть по поводу затыкания лямбды, стоит ли проворачивать такое?
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
01.06.2016 19:54
про затыкание лямбды непонятно. Выкручивать хочешь? Достаточно разъем разъединить
Rekhard
dis52
dis52
02.06.2016 13:39
Rekhard писал(а): |
темка у нас есть по поводу затыкания лямбды, стоит ли проворачивать такое? |
Если заткнуть лямбды (хотя проще фишки отсоединить), то комп перейдет в аварийный режим и расход опять вырастет.
Rekhard
Rekhard
03.06.2016 18:23
там идёт речь об уменьшении впускного отверстия, по которому газы будут поступать в датчик))
Iz_Lomovki
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
06.01.2017 11:35
Подвел итоги 2016 года по расходу топлива (все чеки с АЗС собираю в карман водительской двери).
Получилось, что в 2016 году я заезжал на заправку 42 раза, залил 996,36 л бензина Аи-92, на что потратил 34 тыс. рублей.
БК показывает средний расход - 11 л/100 км, при этом средняя скорость - 26 км/ч. В 2016 на дальние расстояния не ездил,в основном по городу и в ближайших окрестностях.
Что интересно, если 02.01.2016 на 1 тыс. рублей залил 30,38 л бензина, то 25.12.2016 на эту же тысячу — уже 28,54 л. Грустная тенденция.
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
29.06.2017 09:27
расход под 20. горит чек. ошибка 0030 каталика нет но не прошивался. куда копать
dis52
dis52
29.06.2017 13:16
Charli35 писал(а): |
расход под 20. горит чек. ошибка 0030 каталика нет но не прошивался. куда копать |
А 0420 не горит? По логике должна. Твоя же ошибка, это обрыв провода к тэну первой лямбды. Там два одноцветных провода идут. То-ли белые, то-ли черные, не помню. Серый омметром. Где-то обрыв.
