сегодня на южном-порту приобрёл подогрев зеркал , alex7119 подскажи как правильно и как подключить подогрев зеркал и куда лучше и проще врезать провода и какое сечение провода должно подходить, я купил провода сечением 0.75мм2
Сечения 0.75 мм2 вполне хватит. "Интерес" будет заключаться в переходе проводов корпус авто-дверь. Обязательно силовое реле и предохран. на 10-15 А. Подключение - стандартное для обогрева любых автомобильных зеркал. Управление - смотря как хочешь (можно кнопочкой нажать, можно ручное электронное вкл-выкл, можно автоматич. выкл по истечению определенного времени). Вкратце как-то так.
Просто про "нюансы" довольно долго писать.
Здравствуйте. Через поиск на форумах ничего не нашёл про зеркала заднего вида ( электропривод) Brilliance M2, везде написано лишь про обогрев. У меня такая проблема, Зеркала не реагируют на джойстик. пытался найти предохранитель, но в схемах его нет. снимал оба зеркала и обрывов не нашёл. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и есть ли на электропривод зеркал предохранитель. заранее спасибо
