Клушин
jurii
Паша 70
Авто: Great Wall Wingle 3
Паша 70
08.02.2016 19:47
Добрый вечер.Отказался включатся пп. Горят индикаторы кнопок 4H и 4L.ШМ включена постоянно(пытаюсь сохранить шлицевую кардана)разъем от ШМ разьеденен. При включении ПП слышен челчок в районе бардачка.Мигает индикатор на щетке приборов. В районе моторчика привода раздатки -тишина.Снимал привод раздатки,подключал питание напрямую- работает.Предохранители целы.Может кто ,что подскажет?
FreeWind
FreeWind
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8td
08.04.2016 21:32
Подскажите пожалуйста, есть замена "ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ ШЕСТЕРНИ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER - 2300235-K01-J"? Оригинал найти не могу.
makar4ic
FreeWind
FreeWind
11.04.2016 08:22
Ок. Спасибо.
zar.saltan
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
28.04.2016 07:41
Перестал включаться п.п. на раздатке.прозвонил провода концевиков,обрыв с 18 ножки блока.соединил и заработало.
ykoro
Авто: Great Wall Wingle 5 бензин
ykoro
05.05.2016 21:57
Мегавольт писал(а): |
Если что, подъезжайте, посмотрю. |
вечер добрый всем, а куда подъезжать то?
я новенький тут , восстанавливаю свой Wingle после аварии. и у меня вот такая же проблемка. но при включении ПП лампочка 4Н и 4L загорается а на приборной панели зеленая 4WD мигает и такое впечатление что ПП не включается. что тут можно сделать?
смотрел воды вроде нет все сухо.
makar4ic
makar4ic
08.05.2016 17:30
ykoro
4H и 4L загораются одновременно ? И это в движении ?
nesterovich
nesterovich
30.05.2016 16:27
При замене подшипников левой полуоси переднего моста, при разборке выскочили провода из разъема ШМ. 4-х пиновый разъем, Подскажите какой куда вставить. Провода по цвету: Черный, желтый, черно-желтый, желто-белый.
prony17
prony17
Авто: GW Safe и Honda crv 2005
18.01.2017 17:17
народ, подскажите от чего подходит эл.моторчик в шайтанку? или есть номерок отдельно моторчика?
мой сгорел, читать 44 страницы, нет сил))))
заранее все спасибо.
Владимир43116
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Владимир43116
18.01.2017 19:38
Ну вот и меня настигла неудача с передним приводом, до морозов хоть через раз, но включался, после морозов вообще никак, и что самое удивительное понижайка включается, а передок нет. Люди добрые, помогайте, что открутить в домашних условиях, а то в выходные у гаража забуксовал, дастером вытаскивали. Так стыдно моего Вингла и дастером...
Danya
Владимир43116
Владимир43116
19.01.2017 19:36
Danya писал(а): |
Владимир43116
Это водичка у тебя попала, через сапун, прокладки или провода.
Крышку шайтанки переднего моста открути, просуши феном, смажь тех.вазилином (там пластмаса кругом) и будет тебе счастье. |
Огромное Спасибо Вам за совет, а обязательно тех. вазелином мазать, просто есть смазка мобил 1 синенькая такая, она вроде влагостойкая. С Уважением.
Danya
