concord0508
concord0508
Авто: Chery M11
06.04.2013 20:02
парамошка
Вот и у меня сегодня в течение дня опять заработало как было, т.е. один датчик работает, второй нет, а потом опять ошибка повисла и висит.
Valera V G
Твой совет понятен, спасибо. Но вот возник вопрос. Когда датчики сняты совсем, должна гореть ошибка или нет? И почему периодически при одном заведомо неисправном датчике (второй при этом работает как надо) этой самой ошибки нет? Может быть блок управления, тот, что в багажнике под обшивкой, глючит? Провода там шевелил, разъем дергал, не помогает.
Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
07.04.2013 21:38
concord0508 писал(а): |
Когда датчики сняты совсем, должна гореть ошибка или нет |
Должна гореть, а ты когда датчики снимал, зеркало не поцарапал? может ещё из-за этого глючить, а может из-за того что клеммы скидывал и в блок управления лучше лезть в последнюю очередь.
одном заведомо неисправном датчике (второй при этом работает как надо) этой самой ошибки нет? |
Потом то опять вылезла ошибка. Суши датчик.
concord0508
speakdream
speakdream
Авто: Chery M11 (M12)
16.09.2013 23:22
Не работает парктроник не пищит и ни каких ошибок не загораеться(вобщем как будто его и нет) фонарь заднего хода горят подскажите где искать причину
funtiak
speakdream
speakdream
02.12.2013 09:09
Доброе время суток. хотел бы задать вопрос тем кто разбирал торпеду ма Мке.
у меня под сидением валяется длинный 2.5 м наверно провод черного цвета с ребрами с клеймой на конце которая закрыта красной изоляцией. провод выходит по середине тунеля там где тунель соединяться с полом. все что не работает это парктроник в связи с чем думаю это провод от него. вопрос собственно что это за провод а главное куда именно его надо воткнуть))???
Sliy
Sliy
10.11.2014 12:47
Здравствуйте. Вышел из строя правый датчик парктроника. На нём номер M11-7900303BAKH . Буду заказывать в экзисте, там он есть 1500р стоит, цвет не указан. Так же в экзисте есть M11-7900303AAGF - стоит 1100 и указан цвет серый. Машина серая. Вопрос - они взаимозаменяемы? разъёмы подойдут?
vic1965
Юрий123123
Юрий123123
23.03.2015 18:20
Ну вот и у меня проблема с парктроником. Сдох сначала один датчик, надпись Еrr не загоралась, просто не реагировал. Думал дело в разъеме, но нет, поменял датчики местами и действительно один сдох. Доставал датчики из бампера снаружи, вынулись без особых усилий, вытягиваются оттуда прилично, вместе с разъемом, так что проблем в этом не было. Ну оставил так, думаю, потом датчик куплю, воткну и все ок. Но не тут-то было. Через полчаса сажусь в машину и при включении задней висит ошибка Err. Клемму скидывал с аккума, не помогает. Лучше бы не лез, а то один все-таки работал, а теперь вообще нихрена! Фонарь заднего хода горит, с этим всё в порядке. Может блок управления парктроником накрылся? |
один в один такая же беда! как под копирку. где блок управления парктроником? у меня хетч, найти не могу...
artist-777
artist-777
05.03.2016 13:11
здравствуйте уважаемые.
у меня хечбек базовой комплектации.
купил на али парктроник.
хочу как потеплеет установить.
вопрос вот в чем.
т.к. фонарь заднего хода на двери богажника.
как лучше провод прокинуть до него.
может кто то уже устанавливал такой парктроник.
с уваж...
прошу помочь
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
05.03.2016 15:50
artist-777 писал(а): |
как лучше провод прокинуть до него. |
зачем прокидывать до него? можно их найти на левой стороне в жгуте.
artist-777
artist-777
07.03.2016 13:23
спасибо понял.
просто в них впаять и ве.
а как найти их в общем жгуте?
С УВАЖ...
HeLLRiaser
HeLLRiaser
07.03.2016 13:28
спасибо понял.
С УВАЖ... |
Иголка и мультиметр в помощь.
jokker
jokker
Авто: Chery M11
07.03.2016 18:12
спасибо понял.
С УВАЖ... |
Слева в багажнике под обшивкой есть разьём. Там и смотри, только учти, что схема двухпроводная и управляется минусом.
Earl_Grey
