MD тюнинг
На страницу Пред.  1 2
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 30.01.2016 13:18
Александр36 писал(а):
Так и бензинчика больше поступает. ДАД и ДК тоже не спят. Мало ли что ДПДЗ на 5% допустим открыт, но разряжение в коллекторе будет больше из-за расточек, следовательно и бензинчика ЭБУ больше даст для того чтобы машина поехала. Поступило больше воздуха, следовательно ЭБУ выравнивает состав смеси и добавляет топлива. На бедной смеси у авто резвости не будет. Могу конечно ошибаться.
Это называется - каша в голове.
Александр36
Александр36
Ссылка на сообщение 30.01.2016 18:02
Котовский ну так обоснуйте все в цифрах. А пока каша в голове у Вас. Я немного в теме в работе систем впрыска и то как видите не утверждаю на 100% свою правоту так как достоверно не знаю как работает М 7.9.7 в китайской версии. Для начала изучите теорию работы ДВС и систем впрыска. Читать Вам здесь лекцию о составе смеси , и как ЭБУ ее корректирует, стремясь сделать состав идеальным считаю бесполезным - Вы меня слушать не будете , да и изучать этот вопрос Вы вряд ли станете ...
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 30.01.2016 22:41
Александр36
Гражданину, который рассуждает о смеси не понимая, что такое бедная, а что такое богатая смесь объяснить что-то трудно. Начните с букваря.
Александр36
Александр36
Ссылка на сообщение 31.01.2016 08:19
Котовский не нужно мне объяснять постараюсь сам. Может немного неправильно вывразился, извините, но принцип что будет если переточить заслонку по данному методу надеюсь описал правильно. Скиньте мне логи работы ДВС на режимах до 25% открытия заслонки. Со старой и с переточенной тогда и смотреть будем, когда на руках будут измерения и посмотрим что ЭБУ делает c топливом. А пока откланиваюсь изучать букварь.
iCruel
Авто: Chery Amulet lux
iCruel
Ссылка на сообщение 01.02.2016 13:09
Езжу с таким тюнингом уже пол года, расход не увеличился, но и не уменьшился. Не могу привести никаких умных цифр, но по попомеру, в городе стало ездить намного комфортнее потому что пропали рывки когда бросаешь педаль газа и соответсвенно когда потом на нее нажимаешь, без выжима сцепления, движение плавное, уверенное ускорение с оборотов около 1500. Недавно проехался за рулем мула товарища, сразу ощутил нехватку данной переделки.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.02.2016 13:18
Для этого достаточно было отрегулировать винтом положение воздушной заслонки
И поменять прошивку ЭБУ
Izvini
iCruel
iCruel
Ссылка на сообщение 02.02.2016 15:14
Машинка прошита давно ) еще до переделки, причем испытано несколько прошивок. Дроссель пилил уже после, по поводу клевков, возможно вы не понимаете о чем я, для этого нужно что бы вы сами проехались на моем авто, а потом на своем. Все кто пробовал ездить из муловодов однозначно отмечают ощутимую разницу в поведении машин, понятно что накладывается еще и прошивка, но я то знаю, как было до и как стало после )
Я ни кого ни пытаюсь убедить в своей правоте, просто высказал свои наблюдения. Мне нравится, а делать выводы не попробовав ИМХО не правильно.
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 02.02.2016 18:37
iCruel
Сам делал? можно поподробнее на "пальцах" и не обижусь если с фото Smile Мне интересен факт изменения так называемого "клевка" (резкого набора оборотов без нагрузки при нажатии педали акселератора в районе 1700-1900 и соответственно резкого сброса их при отпускании).
VIL
Регулировкой винтом так чтобы положение ДПДЗ всё равно оставалось 0 ничего не добъёшся.
iCruel
iCruel
Ссылка на сообщение 03.02.2016 15:49
орлов.о
Фото не делал, информации в интернете очень много, купил фрезу шарик 6мм. вставил в шуруповерт и аккуратно упираясь в заслонку, по ходу открытия делал два углубления 3мм, пол шарика как раз, от оси до оси. Так с двух сторон. Собственно и все, поставил наместо завел поехал. По поводу клевка, он практически исчез, ощущение как при езде с автоматической коробкой передач.
