Блок дроссельной заслонки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 29.12.2015 15:53
яков12 писал(а):
Так не бывает!!!
Бывает еше как бывает !!!! Мы говорили о датчике положения заслонки.
Он фиксирует открытие заслонки 0--100 процентов.И вообще открывается ли она-- может заклинила.Принцип работы сдвоенный потенциометр(переменный резистор).Для чего сдвоенный -- про это потом.
И не хрена он не влияет на коррекцию топлива.Его задача фиксировать положение заслонки.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Если ECU одинаковые Бош --- то где его взял Автотаз ????Да купили у китайцев все бошевское оборудование.Не удивлюсь что и педаль подойдет !
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.12.2015 16:14
И? Smile Для чего?Для ЭБУ?А ЭБУ это надо для чего?Для разнообразия да?
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 29.12.2015 16:23
Для управления эл. двигателя дроссельной заслонки !!!
Alex-ru55
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Alex-ru55
Ссылка на сообщение 29.12.2015 19:02
Мне кажется Яков12,вы много думаете))))))))))больше фантазий!!!!!!!!Машина это примитивна по своей начинке!!!!!!!!!!!Это не BMW!!!!!|Весь принцип на механике!!!Если у меня машина стала ехать,как раньше,то нах....мне дальше лезть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????двигатель умрет от этого?????какой то бред....
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 29.12.2015 21:31
Думать - не самая плохая привычка !!!!
Если бы все думали-- то многих проблем не было !!
Не любите думать-- тогда вам к офф дилерам(они тоже не любят)
Alex-ru55
Alex-ru55
Ссылка на сообщение 30.12.2015 17:58
Думать+фантазировать,есть такой диагноз...я об этом)))))Я как раз практик!!!очень часто это обходит сервисменов!!!!факт!Датчик подошел!практика!все!
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 30.12.2015 18:15
Alex-ru55 писал(а):
Датчик подошел
Цена решения , дабы сравнить с оригиналом ??????
Diesel48
Diesel48
Ссылка на сообщение 01.01.2016 13:47
Я езжу на приородросселе уже неделю! Ничего не изменилось в поведении машины! Я думаете ее просто так туда поставил?
яков12 В курсе как дроссель работает и какой сигнал у него на выходе? Я думаю что нет! Иначе вы бы тут не кричали "такого быть не может". Эбу не меряет сопротивление датчиков положения, на эбу приходит сигнал в виде напряжения. Тут сопротивление датчиков положения не имеет значения. Дело в том, что если бы вы знали принцип работы Датчиков ПДЗ, не пришлось много писать и доказывать. По отдельности каждая дорожка имеет разное сопротивление и оно значительно отличается у дросселей приоры и чери, но сумма сопротивлений примерно одинакова. Вам писали про то что там два датчика, у каждого датчика по 2 графитовые дорожки и ро паре подвижных контактов, каждая пара представляет собой перемычку. Вы же телемастер! С законом Ома должны быть знакомы! Опорное напряжение на датчиках положения ДС и педали газа 5В. Напряжение меняется и эбу понимает что изменилось положение педали газа и дает соответствующие команды на дроссель и вносит коррекции, от ДС приходит сигнал в виде изменившегося напряжения и эбу понимает в каком положении ДС. Старался объяснить упрощенно, вам же лень, уважаемый яков12, читать как все это работает. А дроссель все таки калибруется! 1 во время "первого" включения зажигания автоматически определяется закрытое положение ДС и режим ХХ. При первом включении зажигания после замены дросселя нужно медленно нажать до конца и отпустить педаль газа 3 раза. Этого делать не обязательно, откалибруется в процессе езды, но я очень рекомендую это сделать!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Alexs50
2800 - 4000 приородроссель, 11800 -16000 оригинал Чери, 5000-7000 неоригинал китай, 4000-7000 б/у. Это не считая работы! Разница очевидна!
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Это точно!100%! Я поспрашивал предыдущего хозяина моей машины про проблемы с EPC и он раскололся, что одна из причин продажи машины было это. Офицалы поменяли ему педаль газа и хотели дроссель менять, но он отказался т.к. уже на тот момент он 10000 отвалил за их эксперименты и диагностику и надо было еще 12000 за дроссель и за замену заплатить.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.01.2016 19:44
В отличии от некоторых я умею не только думать но и делать своими руками XeXe например менять ГРМ и потом представляешь машина едет так же как и ехала Very Happy
Поздравляю Very Happy
Есть тому подтверждения?Ну кроме слов? Smile
Спасибо,вы мне глаза открыли Smile
Diesel48
Diesel48
Ссылка на сообщение 01.01.2016 22:53
яков12Мне к тебе машину пригнать? Без проблем! Когда? Диагностика есть? Мне с собой взять? У меня Texa и Autocom, а у тебя? Хватит уже, друг, всякую фигню нести!!! За 45 лет можно было уже ума нажить, но видно не судьба! Меня может и забанят, но выполнил свою задачу - я помог хотя бы одному человеку! А ты приспешник официалов, однозначно!
Diesel48
Diesel48
Ссылка на сообщение 08.01.2016 16:22
Прошла еще одна неделя езды на приоро - дросселе. Полет нормальный!
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 09.01.2016 23:28
мужчины, а вот интересно, на каком приборе у Вас - "Диагностика показала ошибку P0221 " ?.
Diesel48
Diesel48
Ссылка на сообщение 10.01.2016 07:35
На диагностическом в основном Very Happy! Если конкретно, то у меня Autocom CDP+. Он с китайцами и немцами весьма неплох. У когото межет Лаунч или ELM там.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 10.01.2016 07:38
У меня на тестере не хрена не показывает !!!! XeXe
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 10.01.2016 13:10
Ух-ты! !!!
а что такое CDP+???
наверное мне тоже такой надо?
