Сабж. Видимо, что-то с электрикой. А что, скорее всего, может быть? Сигналка? Или просто предохранители посмотреть? Клеммы на аккумуляторе нормально закреплены.
Проверил. Крайние выгдялят нормально, средний подозрительно, но он, вроде как, за ABS отвечает (под крышкой надпись).
Просто подергать - не помогает. Если столько перегорел.
У меня было то же самое!
Оставил машинку на Садовом, рядом с Атриумом на Курской. Прихожу - симптомы те же самые. Даже эвакуатор уже вызвал.
Однако пока его ждал, подошёл какой-то таксист и на спор, что заведёт, завёл, и выиграл 500рублей.
Потом показал, что это средний предохранитель был расплавлен (именно ABS/ECU), и он просто там пальцем пошевелил и всё заработало.
После у меня это случалось ещё пару раз, и я делал следующее: включал салонное освещение (лампочка не загоралась), выходил к капоту, открывал, и шевелил там в предохранителе пальцем до тех пор, пока лампочка в салоне не загоралась.
После отпускал и аккуратно заводил.
Всё благополучно закончилось, когда в Автомире заменили этот блок предохранителей (был в наличии) за 1060р.
Гарантийным этот случай, гады, не признали.
А у меня в морозы (-25, в гараже -18) тоже не завелась... кручу ключом и слышно тока как втягивающий щелкает.. полез.. на втягивающем перемкнул два контакта (гайки на 13)- заискрилось, но стартер молчал.. взял фен жены и направил на стартер.. 10 мин подождал.. и все.. завел.. Полчается гдето конденсат замерз и якорь примерз..
Самое прикольное что ехал в этот день на ТО-1... там задал этот вопрос - получил ответ - что это типа теплолюбивые машины.. )))
PS Естественно до этого все предохранители возле АКБ подергал.. но ни один не смог вытащить ((( но так как втягивающий щелкал, понял что питание есть..
Да, именно средний. Это блок предохранителей виноват?
А то меня в вип-авто механик спрашивал не прикуривал ли я. Я сказал, что нет, он как-то это сомнительно воспринял. Не знаю почему, если это не первый случай.
Ну у меня немного другое - мало того, что завелась, так я ещё и до работы доехал. Предохранитель сгорел когда я уже парковался (типа, повезло) - охранник помог немного назад толкнуть, чтобы паркануть нормально.
Но ни одного предохранителя тоже достать не смог - намертво они запаяны там, чтоли?
У меня так было. Я писал тут - вечером к дому приехал - утром не заводится. Думал аккум сел. Прикуриваю - не заводится. Подошел сосед - говорит "массы на стартере нет". Вобщем - провода прикуривателя - один на стартер, второй на массу аккума - тут же завелась, и потом нормально ездила. Оговорюсь только, что загорелся CheckEngine, правда загорелся он по-моему ДО проишествия. Чек-энжн в авроре погасили, сказали сдох какой-то предохранитель.
Настоятельно советую протянуть и смазать винты крепления проводов на этом блоке предохранителей ( плюсовая клемма АКБ ) . НУЖНО ОТКРЫТЬ С ДВУХ СТОРОН ЧЕРНЫЕ КРЫШЕЧКИ И ТАМ ПО-МОЕМУ ПО 3 ВИНТА . Очень часто они плохо протянуты и соответственно слабый контакт провоцирует перегорание предохранителей . Мало того , там еще и гальваническая пара медь-алюминий присутствует ...
Там от этого блока много проводов идет - они не отвалятся никуда? И не всплывет ли это потом в случае гарантийного ремонта электрики?
у меня уже два раза перегорал этот предохранитель теперь вожу с собой пару запасных обрашался на сервис мне эл-ик сказал что я неправельно завожу машину вот такие у нас умные сервесмены не хотят лезть под капот так отмазку лепили хотя бы нормальные
предохранитель на 120 но в продаже я нашол максимум на 100 взял немецкие показались более качественные в сервисе поставели вобше на 60 он сгорел через несколько сотен км
