dedynka
holms.ru
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
02.03.2012 15:25
demonom писал(а): |
В какой то момент пропадало зажигание 2, стартер крутит а зажигания нет. 2 часа назад стал пропадать стартер, пока ключом в личинке не потормашишь стартер не оживает. |
Sav65 писал(а): |
Поворачиваеш ключик до упора стартёр крутит,
а зажигания нет, а если легонько нажать на ключ, то заводится с полоборота. |
Такая же беда, но было всё в минус 20 и ниже. Сейчас всё ОК*.
МАА писал(а): |
.может у тебя просто винт раскрутился,что личинку держит.... |
dedynka писал(а): |
Разобрал, извлек контактную группу, разобрал ее(аккуратнее с пружинками !) |
Летом надо будет посмотреть, чтоб опять зимой не мучится.
Владел: Чери Тигго 2007, Ховер Н2.
Ниссан Кашкай. Mitsubishi Outlander 2.0 4WD, сейчас Vortex Tingo FL 1.8 2012.
demonom
demonom
Авто: Porsche Cayenne
02.03.2012 16:40
dedynka писал(а): |
Было! Разобрал, извлек контактную группу, разобрал ее(аккуратнее с пружинками !). Контактную пластину выровнял и немножко углубил контакты с обратной стороны отверткой - это было где-то на форуме!
Собрал. Все заработало без глюков. |
Спасибо! Попробую завтра разобрать, попробую пофоткать
demonom
demonom
serjj
Королёв
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
13.12.2012 10:50
день добрый, кто- нить снимал замок зажигания? проблема- ключ вынули, вставили, руль замкнут , замок не крутится.. минут 10 тыркали, удалось запустить.. на след день тоже самое..вопрос к тем, кто разбирал замок- каким образом ключ при вставлении в личинку задвигает (выдвигает) штифт, фиксирующий руль.. интересует принцип..а также, можно ли устранить вааще блокировку руля..спс..
progersan
progersan
31.08.2015 17:01
апну тему , потому как я себе заказал - жабу задушил как только на оптовых складах нашел их от 1418р. !!! (а не 2500 в экзисте)
А то замучила светомузыка в салоне во время езды.
p.s. изначально хотел заказывать в Экзисте там 1 экземпляр сейчас лежит по привлекательной цене менее 1800р.
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
31.08.2015 17:28
Такая же хрень. Концевик разберал,пружину вытягивал. Бестолку. Надо тоже глянуть.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Такой не подойдёт -9100854. В Emex за 660 руб?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Извиняюсь,его уже ни на одном рессурсе нет. Значит перебирать?
progersan
Симак
Симак
10.09.2015 11:29
Ну ты поменял группу,моргать перестало?
progersan
progersan
10.09.2015 11:55
Симак писал(а): |
Ну ты поменял группу,моргать перестало? |
не поменял по вышеуказанной причине. Но я тупо отключил маленький белый датчик с пружинкой которых всех бесит.
Да, моргание из-за этой мелкой хрени )))
Менять буду в сервисе из-за сложностей с электрикой (частный случай)
nicky_the_cat
nicky_the_cat
Авто: Great Wall Hover H3
23.03.2016 20:00
Добавлю сюда - может пригодится кому...
Ховер Н3, 2010 гв, бензин.
Короче, у меня такая была проблема: из-за выработки контактов в контактной группе замка зажигания, после вынимания ключа оставалась запитана цепь, как-будто ключ находится в положении I (т.е. на медиасистеме горят часы, можно включить магнитолу, есть питание на прикуривателе и т.п., но приборка не светится).
Позже к этому добавилось то, что машина стала заводиться не с первого раза. Поворачиваешь ключ, щелкает релюшка, но стартер не крутит. И так могло быть несколько раз подряд.
Я сразу стал искать контактную группу. Как выяснилось - их два вида. Отличаются расположением посадочных мест. Друг над другом и не друг над другом ). У меня, как выяснилось позже, друг над другом (артикул 9100854). Но этого я тогда не знал и купил второй вариант (артикул 3704120K00). Он, разумеется, не подошел. Первого варианта нигде нет. Единственное место где он был на момент марта 2016 - в Екатеринбурге и просили там за него 5000 руб. + пересылка в Мск (при номинальной стоимости 660 руб. на сайте Ирито).
Короче, меня жаба задушила и я решил разобрать свою старую контактную группу и новую и сравнить. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что начинка у них абсолютно одинаковая. Отличие только в посадочных местах! Поэтому я с чистым сердцем достал контакты из новой КГ и имплантировал их в старую. Все стало работать как надо!
Китайцы, вообщем, как всегда в своем репертуаре (. Зачем так делать? ХЗ. Так что, если у кого-то аналогичная проблема - имейте в виду. Вторую КГ еще как-то можно найти по вменяемым ценам, а первой нигде уже нет и, очевидно, не предвидится.
Фотки прилагаю:
- такая мне была нужна (арт. 9100854)
- такую можно использовать как донора (атр. 3704120K00)
YoDa
YoDa
Авто: Great Wall Hover А
24.02.2017 23:31
Спасибо за тему! Оч. помогли.
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
20.05.2017 19:59
У меня так. Вынимаешь ключ дверные замки не открываются, зато через некоторое время включается радио. Раньше дверные замки открывались, но радио потом включалось. Обнаружил это как-то утром. Подхожу к машине, закрыта, а радио работает. Надо что-то делать? В принципе не тяжело открыть дверь кнопкой и радио выключить?
