yrikc
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
20.12.2014 10:39
Если не удается стащить барабан, то отпустите трос. Регулировка находится в полике между задними и передними сиденьями ( как и на матизе). И второй вариант--во время стаскивания приоткрутите штуцер прокачки тормоза данного колеса, обычно помогает. Так же не забывайте при смене колодок прокачивать тормоза. Это обязательная процедура. Даже при подводке ручника , лучше тоже прокачивать. Тормоза--это жизнь !
vovcic
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1м
vovcic
05.02.2015 15:12
RATRAK писал(а): |
В любом случае при снятии задних барабанов надо ослаблять ручник (лучше до конца потому что мешает буртик )позже подводите тормозные колодки трещёткой а уж подводить тросами ручника.А уж совсем по уму то ещё и барабаны проточить.Если нет знакомого токаря,буртик в барабанах можно снять и маленькой болгаркой.После этой операции барабан будет сниматься очень легко.
НадеждаФедулова
Виктор К
elnino
elnino
08.09.2015 17:01
как решилось?подошли?
noprofy
Авто: Chery Sweet (QQ) Comfor
noprofy
09.04.2020 19:22
Горит чек тормоза
noprofy
noprofy
09.11.2022 17:20
Замена тормозных колодок черьки кукухи
