При переключении передачи двигатель часто "передергивает"
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 09.10.2006 20:54
A B D писал(а):
При переключении передачи двигатель частенько "передергивает".
По поводу передергивания двигателя - посмотри под капот натяжение тросика газа - у меня был ослаблен, подтянуть - 1 минута - 2 ключа на 14 вроде - и проблемы больше нет)))
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 09.10.2006 22:08
Спасибо.
Завтра посмотрю.
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 10.10.2006 21:28
A B D писал(а):
Спасибо.
Завтра посмотрю.
Сегодня подтянул .действительно стало значительно лучше.
Вот сегодня обнаружил. На фотографии передняя часть арки заднего правого колеса. Проводка не закреплена (там всего один болт ставится). Причём с обеих сторон. У кого есть непонятные стуки в подвеске проверьте. Попадая на колесо, отлетает по арке и довольн
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 15.10.2006 17:39
A B D писал(а):
A B D писал(а):
Спасибо.
Завтра посмотрю.
После подтяжки "троса газа" передергивания двигателя (подтраивание) при переключении передач значительно у меньшились но всё же до конца не исчезли. Из этого сделал вывод что или датчик какой-то не вполне адекватен либо действительно свечи. Пошёл по давно проверенному пути определения состояния свечей: залил присадку "очиститель ингжектора" Эта присадка помимо инжектора хорошо вычищает свечи. Машина опять начинает ехать но... до заправки свежим бензином. Итак после заливки присадки двигатель перестало дёргать Следовательно проблема со свечами. Теперь озадачусь покупкой новых свечей. Ктонить уже менял? Где покупали?
P.S. Бензин заливал на проверенной заправке. На предыдущей машине свечи сразу дохли от плохого бензина. По этому где можно заправляться знаю.
Talya
Talya
Ссылка на сообщение 17.10.2006 12:34
Привет! Я тоже очень сильно расстроилась, когда заглохла в первй раз за много лет, а потом дрыгать начала.Yes Тем не менее в конце первого дня катания привыкла, просто побольше подгазовываю (типа перегазовки) и перепроверяю передачи. Все таки они не совсем четкие. А вы, значит. говорите, что это можно полностью устранить? А это лучше самому или на первом ТО делать? Присадку самостоятиельно заливать или дождаться ТО? Кстати мне сказали приезжать на 2000км...
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 17.10.2006 12:53
Дергание скорей всего из-за тросика газа, попросить подтянуть его можно на ТО, либо самому, можно на встрече в четверг.
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 17.10.2006 12:57
Talya, давай к нам на встречу в этот четверг (19.10)! Будем вместе искать этот тросик и подтягивать, а еще лучше попросим Лекзандера Friend
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 17.10.2006 13:25
Легко, главное Лекзандеру ключи не забыть взять
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 17.10.2006 13:53
Возьми, пожалуйста! Friend
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 17.10.2006 14:03
[quote="Станиславочка"][quote="Лекзандер"]Легко, главное Лекзандеру ключи не забыть взять
Если Лекзандер забудет, то я возьму Nalivai Машинка пока новая, вот и приходится возить старую сумочку супруги с инструментами XeXe
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 17.10.2006 14:21
Alex1977, давайте, давайте! ждемс... Friend
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 17.10.2006 17:24
Отпустят вам этот трос на первом же ТО (он просто ДОЛЖЕН быть не много ослаблен). Если машину внимательно будут обслуживать. Подтяжка троса газа всего лишь сглаживает проблему а не устраняет её т.к. проблема не в нём.
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 17.10.2006 17:29
В сервисе лучше вообще не упоминать о применении присадок. Во всяком случае до окончания гарантии;-)
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 17.10.2006 18:34
Не совсем согласен.
Тросик - точно не корень всех бед, но у меня он фактически провисал. Поэтому когда я слегка нажимал педаль - ожидая легкого повышения оборотов - этого не происходило ( тросик просто натягивался) , я жал сильнее - и тросик резко дергался - в результате рывок. Эффект как если на не сильно эластичной резинке тащить за собой привязанный камень - дерганья и рывки.
A B D
Гость
A B D
Ссылка на сообщение 18.10.2006 07:31
Лекзандер писал(а):
Не совсем согласен.
Сейчас на холостых, двигатель какие обороты держит?
