a.semenov79
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
27.03.2015 12:27
наверное дело не в датчике, я сейчас тоже варианты перебираю
Если датчик целый, значит или сигнал по дороге искажается (например плохой контакт где-то посредине проводки), или мозг сигнал неверно обрабатывает.. Вот как проверить?
Vex1k
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
28.03.2015 15:08
Vex1k
Или на холодном мозге ? У меня подобное было на другой машине- при определенной температуре мозгов прекращалась подача топлива. Если есть возможность попробуй поставить мозги с исправной машины и проверить.
a.semenov79
a.semenov79
29.03.2015 10:18
а где у нашей машины мозг находится? это который под сиденьем?
Dr_Faust
Vex1k
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
13.04.2015 19:56
makar4ic писал(а): |
Vex1k
Или на холодном мозге ? У меня подобное было на другой машине- при определенной температуре мозгов прекращалась подача топлива. Если есть возможность попробуй поставить мозги с исправной машины и проверить. |
Это целая проблемма, так как в моем городе только одна такая машина 😎
Вообщем прогноз какой; датчик поменял , контакты к нему почистил, они и были чистые если честно) стабильной работы спидометра так и не видать 😩
Что делать без понятия....
a.semenov79
a.semenov79
24.04.2015 11:57
а кто-нибудь уже разбирал раздатку? Я тут вчера с помощью диагностического сканера за 300 рублей и телефона выяснил, что ошибка - "Низкий уровень сигнала датчика скорости" - т.е. или мозг, или проводка, или датчик, или проблема с приводом датчика
У нас скорость снимается с шестеренки, которая находится в раздатке, по идее, если зацепление плохое - то и скорость будет показываться неверно.
Есть у кого-нибудь опыт разбора нашей раздатки - что там за шестерня стоит?
Vex1k
Vex1k
24.04.2015 19:22
Вчера снял передний кардан, и что вы думаете господа ? Спидометр заработал..
a.semenov79
a.semenov79
24.04.2015 19:49
А кардан зачем снимал?
Vex1k
Vex1k
25.04.2015 02:59
a.semenov79 писал(а): |
А кардан зачем снимал? |
Крестовину менять..
a.semenov79
a.semenov79
01.09.2015 09:01
Неисправность спидометра была из-за шестерни привода, которая находится в раздатке. Она пластиковая, и теперь просто проворачивается на валу, не передавая крутящий момент на датчик скорости.
Причина - эмульсия в раздатке, которая загустела зимой и сорвала эту шестерню
Надо срочно выводить трубку из сапуна под капот...
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
01.09.2015 10:39
и сапуны тож не панацея.....почитайте, как они себя зимой ведут)) (например на уазбуке, там побольше жизненного опыта) обычно зимой их снимають))
а чтоб раздатка с эмульсией не каталась-после серьезных бродов-надо просто проверять и менять масло, и не только в раздатке.....не зря же люди на серьезные выезды, с собой масло тащуть для всего.....
сам глубоко не плаваю, но салон подзаливал(блоки все за бардочком давно висят), эмульсию получал пока только в заднем мосту и кпп.
a.semenov79
grabbi
grabbi
01.09.2015 12:04
а в трубках конденсат появляется и мерзнет
a.semenov79
a.semenov79
01.09.2015 12:45
ну значит надо будет туда врезать топливный фильтр с накопителем, и пусть конденсат там копится. В любом случае - раздатке от этого точно хуже не будет
