Добрый вечер. Прочитал похожие темы на форуме, но такой проблемы не нашел.
Проблема в следующем, перестала работать приборная панель, причем половина лампочек работает ( поворотники, габариты, часы, лампочка дальнего света, подсветка приборов), а все лампочки с датчиков нет. Тахометр, Онометр, Указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель топлива в баке, пробег- не работают. Сам я в электонике не силен поэтому вопрос к спецам, что это такое и как это лечить????
По ходу это ULN2003. Схемку бы платы приборки где нить накопать, что бы отследить функцию данной микросхемы(судя по даташиту это сборка драйверов светодиодов). Выгорела загадочно: завел машину поездил, заглушил, завел опять - пошел дым и горят постоянно четыре лампочки: ручник, ремень, давление масла и высокая тмп. охл.жидкости.. Все схемы что нашел отображают только общую картину работы приборной панели. Хотелось бы конкретики.
Подскажите мб кто-то сталкивался с такой ситуацией: На холостых оборотах, когда стоишь на месте начинает прыгать стрелка спидометра от 0 до 20 км\ч, в чём может быть проблема?
Бывает аналогично, часто проявляется при включении -выключении задней скорости. ну а после того как подшипник диф-а навернулся дак постоянные подергивания на нейтрали.0-5км.ч
привет форумчане!помогите решить проблему!при вкл габаритов подсветка панели прибором не светиться и может сама включиться через минут,может через 5 мин при этом лампочки габаритные в фарах загораються сразу.Заметил так же что ближний свет сразу горит,а противотуманки не загоряься до тех пор пока не засветиться подсветка панели
Вытаскивается очень просто,нажимаеш на ручку включения света и противотуманок , то есть утапливаеш и паворачиваеш. Смори внимательно там на круглой части с торца есть четыре фиксируищех усика, и на плоской части по два с каждой стороны, всего восемь штук.Удачи.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Да забыл уточнить нужно его плоскую часть отделить от круглой,там контакты.
