Задний мост.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 02.11.2014 21:14
Была такая мысль. Нашел редуктор10/41 всборе за 15килоруб. Два дифа ну почти также...
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По идеи если есть редуктор, гдето в природе есть и пара.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 23.11.2014 16:51
Приехал мой редуктор как на фотке. Yahoo Сегодня воткнул его и полуоси. Осталось собрать и прокочать тормоза. Не успел - стемнело.Надеюсь через денек сможем двигаться Horosho
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 23.11.2014 19:31
прими поздровления Yahoo
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 24.11.2014 12:37
А на задний мост можно установить дисковую систему тормозов? Smile Izvini
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 24.11.2014 13:49
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1924262&highlight=#1924262
тут я писал!
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 31.01.2015 17:23
Всем привет! Nalivai
вникаю по-маленьку в форум, спрашиваю всё и вездеSmile
Сказали спросить тут, от чего мосты на вингле 5?? От тойоты какой или от мицубиси? Интересует главным образом задний мост, тк он в приоритете на установку принудительной блокировки.... Но в тех темах я внятного ответа не получил, отправили сюда спрашивать Izvini
Ну и передний, тоже интересен. В последствии, и на него хочу поставить принудительную блокировку, поэтому тоже хотелось бы знать от чего мост....
Сам в трансмиссию не лазил ещё, машине 4ткм пробега всего) До этого гранд чироки только были, мостовой первый 5.2 и третий с разрезным передним мостом. Там стояли елсд и проблем с блокировками не было никаких) А тут даже по инету не могу понять... В РФ есть парочка сайтов, но ценник на блокировку в районе 60р Crazy Наверняка, она стоит на порядок дешевле...
А с запчастями на китайца, я так понял, про мосты даже проблематично.... я даже электронный каталог не нашёл Sad Привык блин на прошлых машинах к хорошему, теперь, видимо, с образцами в магазин бегать придётся Crazy
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 31.01.2015 19:30
volodimer18
volodimer18
Ссылка на сообщение 25.05.2015 18:34
Зимой разлетелся подшипник правой полуоси . . На полуоси выработка появилась. Заменил подшипник втулку 2 сальника. В мае заметил ,что масло выходит в районе барабана.Думаю что из-за выработки на полуоси.
Кто полуось менял? Без подсчета зубьев как=то можно определить какую полуось заказать?
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 16.10.2015 09:20
Сегодня снял полуось, а там фигня какая то. На полуоси в районе соединения трубы с каробасом редуктора металические наросты шириной в три см и по кругу.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
с начала подумал подшипник редуктора развалило, потом прикинул от него
эта хрень см 10-15.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 16.10.2015 11:45
Не пойму потшипник полуоси как смазывается, маслом из редуктора тогда зачем сальник перед подшипником? он же не пропускает масло или надо самому смазку набивать.
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
так и не понял в книге нет ничего про смазку.
Добавлено спустя 25 минут 36 секунд:
С метализацией на полуоси понятно это когда то была стопорная шайба, XeXe
которая улетела во внутрь моста а так как на трубе стоит магнитный фильтр который ее задержал и не пустил в редуктор где ее и раскотало в металическую стружку
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 16.10.2015 17:19
Подшипник, как и на жигулях, НЕ смазывается трансмиссионным маслом.
Я в Жигули/Нивы свои, когда менял подши, просто набивал внутрь подшипника смазку - снимаешь аккуратненько пластиковый пыльник на подше, мажешь обильно, и пыльник на место.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 16.10.2015 17:26
SergeiBenZ писал(а):
Жигули/Нивы
Открою маленький секрет это не нива и не жигули, там было все просто и понятно.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 16.10.2015 18:48
вот всю книгу по ремонту перичитал, главно про переднии ступиничные сказано обильно смазать, а про задний не слова смазывать их или нет,
если бы они мазались смазкой значит должна быть тавотница ApStenu
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 16.10.2015 18:57
По технологии - подшипники закрытого типа (это те что стоят у нас в задней полуоси и в Жигулях и в Ниве тоже) поставляются с уже заложенной смазкой на весь срок эксплуатации. НО... По русской традиции лучше разобрать подш, смазать и собрать обратно.
Не имеет значения Жигули или Нива или Вингл, хоть тмутаракань закавказкая - подшипник в мосту и там и там НЕ смазывается трансмиссионкой. При этом конструкция узлов принципиально одинаковая что в Ниве, что в Вингле - отличия только в конструкции и размерах.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 16.10.2015 19:08
закрытого типа
Он открытый
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Я знаю как на наших там все понятно у меня была и нива и 5.
Если б подшипник был закрытый вопросов бы не было, а там роликовый двухрядный ОТКРЫТЫЙ, только что перед ним и за ним стоят сальники.
