Гул и вибрация в Landmarke. В чем причина
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
Ссылка на сообщение 01.02.2012 16:38
я чтото не нашол этого отверстия. там онтвертку на 25 см вроде да вставить надо? у меня двигатель 4G69 мануал скачал от аэртрека по нему делал но отверстия так и не нашел((
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 01.02.2012 17:45
Kazino_jt писал(а):
меня двигатель 4G69
Вот на Вашем ЭБУ МТ20U2 1336 и лезет!!! аки на Ховерах! На МТ20U Я ее не встречал!
Отверстие находится с левой стороны двигателя около опоры(двигателя),точнее сзади опоры. Ввернута заглушка. Колесо снимите,поднимите резиновый брызговик и увидите. Но оно пофиг!! И Ваших проблем не решит с вибрацией!
Мы говорим о вибрации ДВИГАТЕЛЯ(не трансмиссии при движении и не гул)!!! Которя в полной мере присутствует и на Холостом ходу!!
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 11.12.2014 22:52
Друзья подскажет может кто....., Pomogite Pomogite Pomogite откуда может идти гул сзади даже с небольшой тряской даже на нейтрали, 90-110 ехать не реально уже стало Sad закладывает уши , пробег 75000км, посоветуйте что нить дельное с чего начать то......? На форуме как то вскользь написано про гул именно такой, или можь чё не нашёл? Все масла менялись недавно! Как то разочаровывает такой расклад! Plachu
danzel
Авто: ZX Landmark 4х4 МТ
danzel
Ссылка на сообщение 30.01.2015 22:31
Вводные: вибрация по кузову при наборе оборотов от 2500-3000. На нейтрали начинается с 2500 , при движении может проявиться и после 3000, при сбросе газа и при этом падении оборотов ниже 2500 гул и вибрация пропадают . звук похож на прогоревший или задевающий за что нибудь глушак. Вопрос: может ли быть причиной сего действия неправильно установленный балансировочный вал.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Неправильно=не по меткам
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.01.2015 06:00
Примерно такие симптомы и проявляются. Ремни сам менял?
danzel
danzel
Ссылка на сообщение 31.01.2015 09:10
Еще ни чего не менял. С такими симптомами взял.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.01.2015 09:28
работы часа на 2 со съемом радиатора
Виталий 1980
Авто: Geely Emgrand 7
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 17.08.2015 16:44
Всем привет. С моим тигром что-то происходит не пойму.На кочках что-то хрустит и вибрация при хрусте по всему кузову.Причем происходит это не всегда.Может у кого такое было подскажите решение проблемы.Вообще я подозреваю тормоза передний супорт может заедать?Но почему только на кочках?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.08.2015 06:05
Подушки двигателя и резинки подвеса глушителя глянь - может на кочках прожимает и что-то на кузов или раму ложится!
Виталий 1980
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 18.08.2015 15:20
Спасибо гляну потом отпишусь.
Виталий 1980
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 19.08.2015 14:27
Все просмотрел подушки вроде в порядке и глушитель тоже.Разобрал супорт все почистил.Ничего не помогло.Есть мнение а не может это быть рулевой маятник.Я месяц назад делал диагностику на сто и мне сказали втулки маятника на замену.Но я пока не минял. А через 2 недели после диагностики начался этот то-ли скрип то-ли гул с вибрацией по раме.Кто как думает?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.08.2015 18:13
Попробуй пошатать движок вдвоём - втроём: может увидишь смещение и ещё - гидрач у тебя случаем не гудит?
Виталий 1980
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 20.08.2015 05:53
Сейчас ехал со смены и попробовал покрутить на ходу руль туда сюда и понял что этот гул и вибрация происходит именно в момент поворота руля, но невсегда.Получается все-таки что-то с рулевым.А гидрач точно не воет.На кочках я думал потому что я их пытался объезжать.Может быть что -то с рейкой?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.08.2015 06:28
Рулевая рейка это не про нас... Масло в ГУР попробуй сменить и ревитализант залить. Теория такая: на кочках колёсами выбираются люфты в трапеции и создаётся усилие на ГУР, он начинает поджимать в обратку, но на руль усилие и перемещение ещё не подаётся ввиду их незначительности.
Виталий 1980
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 20.08.2015 06:35
А что такое ревитализант?
