Хруст ответил правильно - нечего задавать "глупые вопросы" (без обид). В Гугле все элементарно найти - особенно про распиновку автоламп Н4.
Еще как потеплеет, буду ставить еще общую релюшку на свет. Хочу при выключении зажигания что бы тух и свет (частенько днем забываю ближний или габариты выключать). Плюс буду брать с провода зажигания от замка.
У меня уже давно подрулевой запитан от замка зажигания, и противотуманки тоже. При выключении зажигания остаются гореть только габариты. А после установки в фары линз с шторками, проводка разгрузилась, т.к. в комплекте с линзами идёт специальное реле, запитаное от АКБ через свой предогранитель. Подрулевой переключатель только управляет этим реле.
для подкл. ближнего через 4-конт. реле.-
на 30 конт. белый (+12В постоянные)
на 86 конт. масса с кузова,
на 85 конт. бело-зеленый провод от 20 конт. разъема,
на 87 контакт бело-зеленый, уходящий на сам ближний свет.
так, или я что-то не правильно понял?
тоже присмотрел, для установки в фары головного света.
сами фары я уже разбирал, не светили совсем. выкинул оттуда хромированные колпачки, которые закрывали лампы. они изнутри стали ржавые и соответственно света и так на этих машинах нет, а стало вообще цвета йода....
теперь конечно получше, но все равно никакой свет(
господа, обладатели света "с реле" можно коментарий: правильно я все понял, или нет?
Товарищи, что-то по данной схеме не то выходит...
Подключаю как указано:
30 - +12 (белый из колодки)
86 - масса (черный с колодки)
85 - бело-зеленый (с колодки)
87 - бело-зеленый (идущий на переключатель)
Небольшое отличие - колодка не одна а две, но как вижу особой разницы нет, цвета те же (проверил).
Реле взял 3747-10 (30А).
Так вот, при включении ближнего света выгорает предохранитель на 10А и свет соответственно не горит (также исчезают габариты, подсветка).
В чем может быть дело?
Или предохранитель поболее поставить (пока боюсь, вдруг в другом месте чего сгорит).
Вообще принцип реле поясните: на катушку (86) подается сигнал и при его наличии (30) замыкается на выход (87)? Тогда наверно еще дополнительно нужен предохранитель на контакт (30)?
Ыыыы, лажа вышла.
30 - черный (масса на колодке)
85 - бело-зеленый. бело-черный (с подрулевого)
86 - белый (+12, с колодки)
87 - бело-зеленый. бело-черный (с колодки).
Выходит так. Пришлось рисовать
