Турбина на Ховер (архив ч2)
На страницу 1 Пред.    След. 219
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 22.07.2014 10:19
latinecz писал(а):
Немного прерву обсуждение, подача антифриза на турбину у всех сверху организованна?
Это как понять сверху?
latinecz
Авто: Great Wall Hover H3 L
latinecz
Ссылка на сообщение 22.07.2014 10:39
Ну 2а отверстия, один выше второе ниже. Читал что снизу желательно, для избежания воздушных пробок
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 22.07.2014 11:30
обычно сверху это маслоподача
latinecz
latinecz
Ссылка на сообщение 22.07.2014 11:48
serjj
Я же про подачу антифриза спрашиваю, причем тут маслоподача? Sad
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 22.07.2014 12:07
По мне так без разницы.
latinecz
latinecz
Ссылка на сообщение 22.07.2014 13:07
Поэтому сразу спросил у кого как сделано.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 22.07.2014 14:43
У меня верхнее в трубку отводящую от помпы, а нижнее в печку.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 22.07.2014 15:18
latinecz писал(а):
serjj
я думал ты о катридже турбины...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.07.2014 16:00
Привет
По идее надо подавать снизу
Жидкость нагреваясь стремится вверх
Подавая с верху будем иметь доп сопротивление потоку
Имею опыт установки на китайский грузовик предпускрвой подогреватель от военного ЗИЛа
Сначала подал с верху в голову выкачивал с блока Нагрелась быстро но только голова да так что поплавилась пенная теплоизоляция на шлангах А блок холодный
Переделал Подал снизу в блок а выкачивал с верху с головы стало греться долго но равномерно и постепенно без перегревов
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 22.07.2014 19:32
А у нас помпа в какую сторону качает
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 22.07.2014 20:04
у меня в заглушку вварен штуцер от печки ваз и идёт на редуктор гбо .обрезининость сточил наждачкой и посадил на герметик -всё норм. питание на турбу водой идёт от подогрева дросселя а выход в печку. НА педали сцепления установлена пружина двухстороннего действия -я снял педальный узел и пересверлил отверстия от штат на 1см- отжимная сила увеличилась и чтобы компенсировать возвратную я установил ещё пружину от классики чуть её подрезав -один край за болт гцс другой за просверленное отверстие возле ограничителя выжима --- теперь сцепа почти как сток.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
с маслосливом пошёл по простому пути - примерил где будет стоять просверлил отверстие на 14 (с пылесосом от попадания стружки в поддон)взял штуцер от печки ваз-классика и приварил. всё ОК... Сейчас такая есть задумка- в верхний патрубок на радиатор вставить вставку с датчиком . датчик запитать на первую скорость вентилятора через доп реле как на девятках только на постоянный + что бы после выключения зажигания не получить термоудар и ещё - туда за датчиком вварить штуцер от пеки ваз и пустить слив воды из турбы... как то так.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 23.07.2014 09:39
Ну ты молодец, штуцер от ваз использовал по полной программе Friend
Про педель не понятно, надо будет посмотреть что там такое, хотя она меня не беспокоит.
Мне больше нравится насос бош с реле типа "Регтайм" на задержку отключения. Это хозяйство сохранит циркуляцию после остановки двигателя. Можно и вентилятор еще подключить по твоей схеме, совсем круто будет и вентиляция и циркуляция.
latinecz
latinecz
Ссылка на сообщение 23.07.2014 11:12
Вот мои логи https://yadi.sk/d/wcEV1WIcXAaD6
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 23.07.2014 20:41
я вот тоже подумываю о таймерном реле на выход с турбы --- выключил зажигание а насос качает пару минут и турботаймер не нужен. сейчас вот думаю вместо шланга на маслосливе поставить гофрированный шланг из нержи от газовой колонки.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.07.2014 22:39
Я бы не стал искать приключений, есть проверенный тефлон в металлической оплетке.
Металл боится вибрации, встречал негативные случаи использования гофрированного шланга из нержавейки.
Я бы его поставил между печкой и турбиной.
