Электронная педаль газа.
На страницу 1 2 3  След.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2014 08:52
авто стало плохо реагировать на педаль газа, появились провалы при разгоне, постоянна стало гореть лампа ESP, загорался чек, появились две ошибки, 1238, и 1614, пробег уже 80,000
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2014 13:15
Юрий57 писал(а):
1614
Неправильный сигнал иммобилайзера.Если твой мультик правильно прочёл.
Юрий57 писал(а):
1238
Про это много чего пишут,но скорее всего это грязная заслонка,а точнее МАР сенсор на впускном коллекторе.
Lunevev
Авто: Chery indiS
Lunevev
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.06.2015 22:45
У меня едешь и вдруг загорается EPC и педаль газа перестает реагировать.
Зажигание один раз выкл/вкл и едешь дальше, а иногда минут 10 выкл/вкл, выкл/вкл.... и только потом продолжаешь движение.
P0571 Brake Switch "A" Circuit - это постоянно горит.
А эти по очереди загораются:
P2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input
P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "E" Voltage Correlation
Что это может быть?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 21.06.2015 09:46
Концевик педали тормоза смотреть надо. Когда педаль отпущена стоп-сигналы горят?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.06.2015 19:43
Demon6
У меня такая же беда что только не делал саслонку мыл и концевик тормоза смотрел все это бесполезно. ЕРС сейчас горит постоянно машина дергоется провалы педаль газа то реагирует то нет. Мое мнение нужно менять саму саслонку да стоит это удовольствие 12 тыс руб. Сам корпус неремонтно пригодный
Пробег уже 140 тыс км
Надо где то искать Б/У деталь
Только путем тыка решать эту беду
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.06.2015 20:16
Юрий57
Ошибки такие же?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.06.2015 20:43
У меня было две ошибки 1238 1614
Lunevev
Авто: Chery indiS
Lunevev
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.06.2015 23:40
Проверял, купил новый все тоже самое.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.06.2015 05:18
Lunevev
Ошибка на эту цепь указывает, возможно, что какой-то разъем. Напряжение на концевик приходит? Остальные 2 ошибки тоже могут быть связаны с пропаданием напряжения на селекторе.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2015 07:03
Плохо проверял
Сам же писал,что горит постоянно.
Юра заслонку ты всегда поменять успеешь а если не она?Если у тебя масса отваливается время от времени?Прежде чем менять стоило бы напряжения промерить на её колодке и ту же массу.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.06.2015 09:19
Яков согласен с табой
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2015 09:25
Вот чисто из опыта нахождения на этом форуме и ещё одного.
1)Педаль не выходит из строя вообще,от слова никогда.Не знаю ни одного случая.
2)Дроссель выходит из строя чрезвычайно редко,ну очень,может один-три случая и то у некоторых было желание мыть двигатель и не закрывать дроссель.
3)Провода возле педали,достаточно часто.
4)Масса тоже часто.
5)Концевик на тормозе очень часто.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.06.2015 11:13
Яков дергал я все там проводочки
Без изменений
Я просто в электроннике плохо понимаю
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.06.2015 12:08
Без изменений
Мерить надо мультиметром, дерганье может не дать эффекта.
Lunevev
Авто: Chery indiS
Lunevev
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.06.2015 23:03
А есть понимание, что померить? на каких контактах что должно быть....
Заранее спасибо!
