На панели приборов светится что открыт багажник.
Кнопка с салона не работает не открывает, могу открыть только с помощью ключа.
Если еду каждые 20-30 сек подает звуковой сигнал-пищит в салоне+мигает на панели что открыт багажник. Замок смазан. Раньше все работало.
В чем может быть причина куда копать? предохранитель? задний ISU? замок? Ездил к мастеру замок ок, клему скидал, ездить невозможно пищит полстоянно уже голова болит Прошу помощи.
Проверь сперва предохранители в ISU (не помню в каком он стоит, поищи в схемах сам), если целые, снимай обшивку, к замку привёрнут чёрный провод "массы", проверь наличие контакта "-" между кузовом и этим проводом, если нормально, разбирай замок, там латунная пластинка-контакт, при закрытии замка она замыкает на массу. Смотри целая или нет, не попала ли смазка, или окисление. Вроде всё.
Добавлю
- не открывает с кнопки в салоне багажник
- с пульта мигает поворотниками 1 раз и тоже не открывает
- не работает лампочка подсветки багажника(лампочка ок, ради интереса заменил на другую тоже не работает, померял напряжение а там 2.3 В )
- когда работают поворотники клацает чаще чем обычно как будто сгорела лампочка
Посмотрел задний ISU - OK, посмотрел предохранители ОК,посмотрел черный провод на масу - ОК, куда копать незнаю. Осталось разве что заехать к мастеру замок разобрать - собрать?
проверил все предохранители все задний isu + спереди + под капотом. Все снял и установил заново. Не помогло.
Вспомнил что есть такая беда как маса под ногами ок, под капотом слева около аккумулятора ок, справа около омывайки какой то налет мутный был, влажной салфеткой почистил вроде ок. ЗАРАБОТАЛО, не пищит можно ездить, багажник с кнопки открывается.
Но подсветки багажника нету. Наверное еще где то нада искать масу
А задние противотуманки работают?
Если не работают - действительно возможно масса или все-таки предохранитель - он у них общий, в заднем ISU.
Если работают - смотреть концевик в замке багажника.
по моему дело не в массе ,свет в багажнике как и в салоне тухнет через пару минут (проверено) так вот может из-за етой штуки ,как называется и где находится пардон не знаю надо искать,в салоне же от чего то тухнет медленно может релюшка какая запрятана.
да я в непонятках , замок раз через раз срабатывает а подсветки так и нету, катаюсь без подсветки а багажник с помощью ключа открываю
главное что писк пропал типа открыт багажник а то невозможно ездить было помню когда то мазал смазкой замок возможно где то на контакт попало нада разбирать..
противотуманки работают все и спереди и сзади
На даный момент все кроме подсветки багажника работает.
Это предохранитель в заднем блоке ISU, сам блок находится в левом крыле, если смотреть в открытый багажник. Там всего 3 или 4 предохранителя, один из них - твой!
Добавлено спустя 58 секунд:
LinkSer писал(а):
Вот одна из "задних" масс
Это так, но эта масса исключительно для обогрева заднего стекла!
