djakson19
Авто: Derways Aurora
djakson19
16.02.2014 10:03
лазили и в привод кантактную группу разобрать нельзя она вся запаяна . а когда начинаеш регулировать да лампочка тухнет но потом гогда выключаеш зажигание и включаеш заново она снова загорается. вобщ я в этом профан не скрываю.двигатель ходовую пролез сам слесарь но с электрикой не дружу.по ходовой и двигателю могу подсказать если будут вопросы
Lomaster
Demon25
Demon25
Авто: Derways Plutus
03.03.2014 17:01
Добрый день! Извиняюсь,если не в ту тему пишу,но не могли бы помочь с распиновкой проводов реостата отопителя печки на Плутус вроде полазил форум,но не нашёл, заранее Спасибо! Если можно фото подключения,плиииз!
ИгорК
krush09
Александр Мальцев
Авто: Derways Shuttle
Александр Мальцев
27.11.2014 07:07
Добрый день.
Ситуация - замкнула проводка на Шатле: выгорело все в районе 50 см от блока предохранителей. Помогите найти б/у или заказать новую косу и блок предохранителей. Адреса контор, ссылки, предложения.
Заранее СПАСИБО.
PS г.Екатеринбург
ИгорК
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
28.12.2016 10:14
Всем привет.Появилась новая неисправность,Пошарил по форуму инфы не нашел.При нажатии кнопки (аварийка возникает жужание реле поворотов и сигналка не работает,а так поворотники нормально работают.) Что может быть?Кнопку разбирал,все в норме,обрывов нет,внешний осмотр не чего не дал.Кто знает, подскажите где искать неисправность.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
28.12.2016 13:49
vladimir anatolevich писал(а): |
где искать неисправность |
Низкий уровень напряжения 12 вольт на входе реле из-за плохого контакта в разъёмах или в проводке. Вольтметр в руки и под нагрузкой искать где падение.
28.12.2016 14:59
[quote="Дворник"]
Низкий уровень напряжения 12 вольт .
Благодарю за отзывчивость. Разобрался,при повторном разборе кнопки оказалось ,плохой контакт перекидной части.Там как в выключателе пластина с посеребренными наплывами и сверху подпружиненный шарик,он нажимает пластину туда-сюда.там и был плохой контакт,что то вроде жира,Протер и полернул ,теперь все в норме.
