migren
migren
21.05.2014 01:09
Да схема простая...три провода ( +; масса и управляющий для подключения в цепь ближнего света). Когда подключаю для проверки прямо на батарею, огни загораются. Тудаже (на +) тыкаю управляющий - огни гаснут (вроде все правильно). Подключаю управляющий в цепь ближнего света в блоке предохранителей под капотом к выше указанным проводам ( пробовал ко всем поочереди) - нифига огни не отключаются.
ConstZ
migren
migren
21.05.2014 08:47
Так дхо погаснут в том случае, если на их управляющий провод поступит плюс...пробовал я подключать этот провод и к 74у (голубой-белый ) -результата нет - как дхо горели, так и горят...А вот как только управляющий подключаю напрямую к + батареи,( имитируя подачу плюса при включении ближнего света) - дхо гаснут как им и положено... Что совсем запутался. Проще наверно вскрыть реле ближнего света и припаяться к контакту?
LinkSer
smeran
LinkSer
migren
migren
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
22.05.2014 07:57
migren
самая большая беда была в том, что на ДХО обычно управление плюсом, а у нас минусом.
migren
migren
22.05.2014 08:08
Я этот уже понял... поэтому и пришлось паяться к контакту у релюхи.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
11.09.2014 19:06
Рябят, помогайте!
Сегодня не завелся, релюшка бензонасоса срабатывает штатно, но насос молчит.
Подскажите пожалуйста на каком контакте какого разьема у левой ноги водителя идет + с релюшки на насос? Салон аксиомовский.
Про еще один разьем под сиденьем знаю, но он следующий, так как снимать сиденье надо...
Схемы смотрел, поиском искал и не нашел...
Vik
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
11.09.2014 21:24
Vik
Спасибо! А в каком разьеме провод искать? Разьемов там аж 4 штуки : 3 белых и один синий...
Vik
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
12.09.2014 06:10
Vik
