Где что находится?
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.03.2014 10:49
pramuz писал(а):
причём ООООчень удобно в дальних поездках
а как его раскладывать? У меня что-то не получилось Sad
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 08.03.2014 11:36
Всё просто , рычажок справа поднимаешь и ложишь спинку на сидушку и вуаля столик для водителя и посажира с зади.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.03.2014 10:08
Кто-нибудь проверял как датчик света работает?
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 13.03.2014 19:21
А что у кого то есть датчик света?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.03.2014 20:17
Такая чёрная хреновый типа глазка в правой части торпеды к лобовухе. На реляйнсе она числится как датчик света.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 14.03.2014 14:58
Не знаю для чего этот датчик, но при наличии датчика света на выключателе света первое положение AUTO, второе включение габаритов, третье включение света постоянно, а у нас 2 варианта габариты и свет.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.03.2014 17:10
B14-8112070BA на реляйнсе я номером взял.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 14.03.2014 17:54
Да, у нас он есть. Он координирует работу климат-контроля вместе с датчиками температуры. Попробуйте летом в жару его прикрыть- и сразу воздух пойдет на пару градусов теплее.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.03.2014 19:59
Иш какой хитрый супостатовский датчик :-)
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 14.03.2014 20:26
Это не датчик света, а датчик освещённости. Датчик света задействован на включение ближнего света и задних габаритов в сумерках или при въезде в тоннель. ИМХО: учитывая наши ПДД вещь абсолютно не несущая смысловой нагрузки.
lexuss123
lexuss123
Ссылка на сообщение 27.03.2014 17:31
Подскажите пожалуйста, где находится датчик положения коленвала и электронный блок управления двигателем. Smile
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.04.2014 13:17
Мужики, а чё у нас при открывании дверей свет в салоне не может загораться?
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 05.04.2014 18:02
Iz_Lomovki
Над вторым рядом сидений на потолке находится переключатель , попробуй разные положения и будет счастье со светом.
Ирина Ланская
Ирина Ланская
Ссылка на сообщение 11.04.2014 11:02
Nick72 писал(а):
Кто сознается-где реле передних дворников? Перестали работать,но если включить брызгалку ,то работают,только очень странно: 2 раза и останавливаются под углом примерно 45-60 градусов.Задний дворник работает.
Было то же самое. Думала что это реле, найти его оказалось сложно - но можно- прозвонили - оно рабочее!!! вскрыли под капотом- оказалось что на приводе дворников стоит двигатель постоянного тока- там три щетки- и одна из них на коллекторе просто ЗАЛИПЛА. Проблемка была в том как потом все на место одеть, но механик справился, дворники работают в штатном режиме.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 13.04.2014 16:54
Абсолютно то же самое было сразу после покупки, из салона только выехал. Вернулся - заменили предохранитель - до сих пор проблем не было!
