svsrus
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
06.06.2013 23:09
vlz78 писал(а): |
Ну если ты силен в англицком' мож переведеш? |
Выше написано ровно то, что я еще выше на пару страниц описал подробно ) Но в мануале еще куча всякой информации. В английском не силен, на уровне школы, пользуюсь translate.ru
Авто: Geely Coolray
07.06.2013 05:23
vlz78 писал(а): |
мож переведеш |
2.3 кодов неисправностей, чтение и Удаление без проблем Диагностики Инструмента
Цель и условие код неисправности индикация без проблем диагностики инструмента, Если без неприятностей диагностики прибора, он может вывести беда статус в АБС через предупредительная сигнальная лампа системы ABS и считывание кодов неисправностей для облегчения беда определения и устранения неисправностей. В таком случае, беда код будет отображаться в 2-значное число. Пожалуйста, обратитесь к цифры в скобках в беде-перечень кодов неисправностей в последующие разделе 2.4.
Условия службы являются:
- Скорость автомобиля ниже 2 км/ч;
- Без подключения неприятностей диагностика инструмента;
- Линии L (а именно pin 7 внутренних дел к диагностическому разъему) всегда должны быть заземлены в процессе диагностики.
Кроме того, на финише код неисправности индикация, восстановить ECU статус в АБС в нормальном режиме (ранее, диагноз состояния), которые суть метода заключается в следующем: На финише
диагноз эксплуатацию, отключите заземление статус линии L, поверните ключ в выключенном состоянии, а затем снова подключиться.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
vlz78
brat5
brat5
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
11.07.2013 15:15
и все да ки какие можно поставить колодки на перед вместо родных, а то родные стерлись на половину и при езде идет скрип иногда в передних колесах. Может кто заменял?
yoho611
yoho611
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)1.1
13.07.2013 17:57
хочу менять тормозные колодки но боязно туда лезть если ктото менял то подскажите как это делать как снимаются барабаны? и как менять переднии вообще непонятно???
yoho611
yoho611
algrigmpx200
algrigmpx200
Авто: Chery QQ6 (S21) Lux1.1
28.02.2014 18:46
Всем привет. Перерыл кажется все. Никак не могу найти есть ли в продаже отдельно кольцо АБС передних колес. Как-то давно где-то в интернете видел, но сейчас не нахожу. В связи с этим возник вопрос - а можно ли вообще поменять только непосредственно это кольцо? Просто оно у меня механическим образом потеряло несколько зубьев и датчик АБС с этого колеса через несколько минут после начала движения говорит БК что с АБС что-то не в порядке и БК отключает АБС и загорается лампочка.
Alex77.07
Alex77.07
22.07.2014 23:13
Пожалуйста подскажите, пишут, что передние суппорта, а значит и колодки 2х типов, у меня на суппорте выбито -
BTL
8A08G4
с железячкой,
какие колодки ставить, а то родные совсем сточились, осталось 2-4мм, и очень скрипят, заранее спасиб
Сухов Саша
Сухов Саша
23.07.2014 08:32
Тут вопрос другой. Какие колодки стоЯт S21-6GN350108 или S21-350108.
Сухов Саша
Alex77.07
