прогрев двигателя 1.8
На страницу 1 Пред.    След. 72
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 07.04.2008 14:48
здрасти уважаемые форумчане!
извините, если баян, но че-то поиск не рулит.
у меня тигго с новым движком 1.8, как то он плохо греется зимой .что делать?
греть или не греть, вот в чем вопрос. Yes
--------------------------О Т В Е Т-------------------------------
_________________________ ТОЛЬКО ДЛЯ 1.8 АКТЕКО_________________
автор Демон76
заглуши трубочку идущую от заливной горловины в корпус термостата. Проверено на двух машинах! Движок греется значительно быстрее
А для выпуска любых пузырьков из двигателя хватит и "дырочки" в термостате, так долго обсуждаемой на форуме .
заглушка диаметром 9мм, с одной стороны нарезал внутреннюю резьбу М5, чтобы можно было извлекать (вкручивать болтик и вытаскивать) при заливке системы. Фото прикладываю
переделка , красным отмечено , где глушить
близко место ,переделки
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.01.2014 23:11
Не, толк есть, т.к. пока в ледяном салоне дышишь, то стекла запотеют, а новый воздух от вентилятора гонит вон весь лишний пар. Можно даже на на макс включать. В вазах для этого дела тупо приоткрываешь окно пока греется и все.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 26.01.2014 00:39
NOT писал(а):
С -10 мотора до +46 греется за 20 мин при вкл вентиляторе на единичке. При выкл вентиляторе до +57. За 5 минут греется до -5-0 градусов.
skyfly писал(а):
рею без включеного вентилятора, его включаю после 50 градусов,
У вас БК стоит,как вы определяете точность температуры?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.01.2014 08:21
Стоит сига, могу и по по елм почитать, там темп с датчика двигателя будет.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.01.2014 19:17
При -25 на улице, -10 двигатель за 5 мин прогрева на ХХ поднимается до + 21 град. За 10 минут до +36. Ну а за 20мин до +57. И все без вентилятора печки.
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
Kirill366
Ссылка на сообщение 26.01.2014 19:47
На Фл ке интересно можно так же сделать может быстрее будет греться?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:12
Как так же?
Вот статья ЗР про то как надо греть новые моторы туточки
Полностью согласуется с моим опытом.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:18
автор Демон76
Ну вот как здесь!
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:28
Ну попробуй, странно, что там нет клапана, у меня есть.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:25
Aleksanderr писал(а):
MrGreg
У меня трубка к радиатору намного длиннее, чем на фото, и я туда вставил клапан. Смысл ведь не дать жидкости поступать в радиатор до открытия термостата, куда ж его его еще можно вкрячить?
Да вы правы ... на картинках не наш двиг.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
на 1.8 и 2.0 клапан стали ставить с 11 года, что на ТАГАЗе что Китай... а на 1.6 DVVT - почему то нет, причем Aleksanderr - его воткнул а результат нет никого...
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:51
Значит там он не нужон ваще. Izvini
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 27.01.2014 09:43
Китаезы пишут что есть результат . нашел картинку нащего двигла
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 27.01.2014 09:56
Скажу за 2л актеко на Crosseaster. C отключенной печкой при -20 за бортом через минуту температура по датчику (через ELM) +10, +50 набирает за 4-5 минут. Двигаться начинаю через минуту, если не надо снег/лед счищать.
Запотевание стекла убираю вентилятором с забортным воздухом.
Предыдущий владелец ждал теплого воздуха по 10-15 минут в движении - явно влияние незакрытой печки.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 27.01.2014 18:40
Актеко 2.0, проходное сечение трубки уменьшено до ~1мм.
время t ОЖ t ATF АКПП
00:00 -12С -12С - завели
02:40 20С -7С - поехали, вкл. вентилятор печки на минимальных оборотах
08:00 57С 16С - заработал режим блокировки ГТ АКПП
12:40 70С 30С
14:20 75С 34С
15:10 80С 36С - двигатель прогрет
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 27.01.2014 19:28
Надо будет попробовать.Выточу трубку с переменным сечением.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.01.2014 19:49
Sane
На 14-ой странице темы подробности.
