Добрый День!Кто нить подскажет,как в багажнике с правой стороны добраться до шланга омывателя задней двери,
Отдираешь накладку на потолке у двери и видишь шланг, но, как правило, нет смысла туда лезть, он не перегибается.
Писалку поменять тоже просто.
Но, если вода не чечет - 99.9% клапан под правым передним подкрылком снять и выбросить. _________________ Подпись
Вот и я наконец то обустроил багажник....За идею взято все описанное выше с небольшими доработками.Фотографировал практически каждый процесс,но думаю в загрузке всех фото нет необходимости.
Итак,конструкция с выдвижным съемным столиком.
Изначально салазки планировались такие
но тогда за ненадобностью стол будет снимать труднее
Все делалось вот на таких петлях
Но угол вроде как 115*
Примеряем полки и вот он необходимый угол для спинки задних сидений
Вот как это выглядит вместе с крышкой
И все в сборе
Теперь монтаж в авто
И в сборе
Думаю многие заметили отверстие во второй полке.
Вот оно для чего
При сложенной одной секции
Еще несколько...
Ну и наконец самое интересное....
Размеры внутренних перегородок думаю каждый сделает под свой конкретный инструмент.Удачи в повторении конструкции.
З.Ы.Использовал двери от шифоньера образца 70-х годов.Очень стойкое лакокрасочное покрытие.Вся конструкция весит в районе 40 кг.Клей 88,ушло примерно 600 гр.Карпета ушло 2,5 метра при ширине 1,2 м.
Для любителей посчитать бюджет:карпет 2,5 м по 55 руб-137,5 руб ,10 петель по 15 р-150р,клей 235 р 800гр банка.салазки-60 р.саморезы 70 шт-не помню,были в запасе...примерно 600 руб.
ну и еще чуть чуть
SNEGOPAD
Красота! Супер! За чертежи огромное спасибо! Надо тоже холодными вечерами дома соорудить подобное.
Вот только пару вопросов задам:
1. На полках, примыкающих к задним сиденьям вырез 30мм как делал? просто ножовкой?или клеил 5 и 15мм фанеры вместе?
2. Под петли отверстие сквозное высверливается или меньше 20мм?
3. Какой краской лучше фанеру окрасить?
MMCGALANT
А ты-то что так вдохновился?
Для Н5 это "сам бог велел", у них ступенька между опущенными сидушками и багажником.
А у нас-то ее нет _________________ Подпись
SNEGOPAD
1.15 плюс 5....на саморезах.
2.Не сквозное...С помошью вот такой фрезы можно любую глубину выбрать.Можно и коронкой,а потом сколоть
3.У меня была черная,незнаю для чего применяется.Торцы пришлось раз пять пропитывать,а так два слоя с предпросушкой.
З.Ы.Тоже присоединяюсь к вопросу про ступеньку....
На Н2 и на Н3 с салоном от Аксиома ступеньки нет. В багажнике при сложенных сидениях образуется РОВНЫЙ пол.
На предыдущей странице разобрались с вопросом отличия н2 от н5 в спинках сидений...Н3 с салоном н5 видел,но задние сиденья не раскладывал...потому и спросил....
Кстати,какой(от чего)коврик(корыто)в багажник приспособить после переделок???Выше видел от фокуса,пробовал от седана и хетчбека-не подходят...Может от нашемарки какой по месту будут?Размеры 90 на 100 без карманов,прямоугольные.
Иногда в дороге, для быстрого "перекуса",необходим какой-то стол,где нужно разложить провиант.Продаваемые в магазинах столы занимают места больше,чем предлагаемая конструкция,да и расположить в багажнике мой вариант столика намного проще.
