Аналоги запчастей PRINCIP-SIMBO-BRIO, которые точно подошли. Никакого Флуда
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Polpot
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0ABS
Polpot
Ссылка на сообщение 14.09.2013 20:43
CITYofKAY писал(а):
Здравствуйте бриоводы, подскажите пожалуйста, меняли ктонибуть тросик стояночного тормаза? Хотел заказать оригинал в магазине, но продовец заикнулся что может подойти от матиза? ктонибуть проверял?
CHERY QQ
BVV
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1л.
BVV
Ссылка на сообщение 25.09.2013 12:43
Привет всем!!! От чего подходят пыльники на рулевые тяги БРИО без ГУР.
dravt
Авто: Lada Granta
dravt
Авто: Lada Granta
Ссылка на сообщение 30.10.2013 14:34
ребят, наконечники рулевые на Симбу подбирал кто-нибудь?
Fyyf
Fyyf
Ссылка на сообщение 06.11.2013 01:34
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!У меня Хафей Брио-1,3,купила с рук,за машиной особо не ухаживали, с чего подойдет диск сцепления,корзина,выжимной подшипник,тросик стояночного тормоза,свечи(какие).Походит ли маслянныйSTC104,и воздушный этой же марки?Ремень ГРМ на 88 или90 зубцов. Plachu Городок маленький кто сделает знаю,но запчасти искать мне.Заранее благодарна.
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 20.11.2013 09:30
Попробуйте всё тут - http://kitaets.ru/category/hafei/ заказать.
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 30.11.2013 10:43
Симбо. Регулятор холостого хода подходит от Рено Логан. По электрическим параметрам он такой же. По форме и размерам подходит. Необходимо очень аккуратно, чтобы не сломать! Открутить с него конусную головку и прикрутить головку от симбовского регулятора. Они разной формы! Реновская конусная, а наша круглая! Это все отличия.
Настена++
Авто: Hafei Princip
Настена++
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 17.12.2013 13:56
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подходящий аналог тросика стояночного тормоза левого и правого на Принцип. Очень надо.
bekks
Авто: Hafei Simbo st
bekks
Ссылка на сообщение 13.04.2014 11:58
Симбо.
Подшипник шкива (муфты) кондиционера.
До замены:
Подшипник был (предполагаю что японский) размеры:
dвнутр=35мм, dвнеш=50мм, h=20мм, (35ммx50ммx20мм).
Заменен на:
Torque 355020, заказной код: 355020.
Если нужен японский подшипник, искать 35BD5020.
P.S. Симптом для замены машина стала тарахтеть, как трактор.
При включении кондиционера тарахтение (звук трактора) исчезал.
Дима93
Дима93
Ссылка на сообщение 23.04.2014 19:56
Брио 1.0л 2006г., полетело реле "регулятор генератора", подошло TRANSPO D1621.
bekks
bekks
Ссылка на сообщение 18.05.2014 12:41
Симбо. Трапеция стеклоочистителя.
Втулка трапеции стеклоочистителя: Great wall 5205011-D01
P.S. Заказал сначала по коду в Экзисте три штуки при инсталляции
сломал две, проездом заехал в Ирито север купил еще две штуки.
Оказалось, что втулки разные, которые в Ирито имеют больший диаметр
и с виду более прочная и качественная пластмасса, но пришлось фрезером
делать дополнительные пазы под лапки и впрессовывать в тисках. Те втулки, которые купил в Экзисте вставали в отверстие более просто без фрезеровки под лапки.
Vacant62
Авто: Hafei Princip люкс
Vacant62
Ссылка на сообщение 04.08.2014 11:46
генератор(на бирке написано JFZ1825E 476Q-1L-3701950 12V 85A)
Подошёли - регулятор VR-H200973 Mobiletron и контактные кольца - номер по Cargo 133409.
saor
saor
Ссылка на сообщение 14.08.2014 12:41
Brio 1.0
По сцеплению:
Корзина Chery S11-1601020DA, диск сцепления из той же оперы.
Выжимной подшипник Chery BS1041601910.
Примечание: ремонтники проточили диск на 2 мм в корзине, за 5 мин на токарном станке.
sergio56426
Авто: Hafei Simbo
sergio56426
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 18.09.2014 15:55
подскажите амортизаторы передние на симбо
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
Теоретик
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 19.09.2014 10:52
Мотор стеклоочистителя
Osm OSMN0626
цена: 950 р.
Требует перепайки контактов разъема (5-10 минут с паяльником)
gennadei
Авто: Hafei Princip
gennadei
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 01.11.2014 12:13
кольцо уплотнительное выпускного коллектора плетёное подошло bosal-256-305 ..нужно немного растянуть у нас внутр.49 а это 48.немного повозиться и всё подошло .в екзисте со скидкой 250руб. можно наверное дешевле но я брал то что было в наличии.
