Система охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 21
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 27.11.2013 19:57
Ну если на рестайлинговой М11 так с завода стоит значит есть смысл. Мое мнение это для того, что бы жидкость в бочке нагревалась в последнюю очередь, так как без клапана антифриз льется по обратке. Сначала с патрубка который идет из термостата, а когда термостат начинает открываться из патрубка который идет с радиатора. Как написано у китайцев на форуме, ускоряется прогрев и при этом он более ровный(равномерный).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2013 21:52
Это откуда такая инфа?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 27.11.2013 21:58
Видел у дилера в живую и на фотографиях подкапотного пространства видно.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 27.11.2013 22:09
HeLLRiaser
Спасибо, добрый человек!
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 27.11.2013 23:06
Номер клапана S21-1303514
клапана в наличии? долго ждал? к примеру бачка на эмку до сих пор не вижу
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 28.11.2013 03:05
zebras
Через Exist заказывал, 5 дней ждал.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.11.2013 05:50
Загадачный народ эти китайцы Very Happy
zaiden
Авто: Chery M11
zaiden
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.11.2013 19:59
А в чем смысл клапанов,они открываются только при избыточном давлении в системе?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:02
Смысл простой,они не пропускают воду под давлением,но пропускают воздух.Правда это касается одного клапана,второй китаёзы внедрили для красоты.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.12.2013 20:23
lav писал(а):
а вот этот не подойдет
Very Happy Всё гениальное просто.Два куска проволоки в 2мм толщиной и термос становится не 87 а 92 градуса Very Happy
Естественно проволоки это времянка,можно заменить чем угодно.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 02.12.2013 21:41
Да, на безрыбье и рак рыбка. Это тоже вариант, только перед установкой нужно прокипятить и зафиксировать температуру открытия, чтобы потом второй раз не разбирать. Nalivai
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Правда, есть вероятность, что с такой доработкой клапан не будет открываться полностью для большого круга.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Еще можно подогнуть два крепления на 2мм с тем же результатом.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.12.2013 22:08
Открывается всё полностью.
Лучше подложить проволку и затем боковины слегка загнуть в нижней части,чтобы пружина не ездила.
Да Yes температура открытия 91 градус.закрытие при 88-87 градусах,уже раз пять кипятил.
Готовый вариант
Подогнуть эти нижние боковины
lav
lav
Ссылка на сообщение 02.12.2013 22:40
Да, молодчина, кулибин. Единственное, настораживает, что вентили будут часто срабатывать, разница в 5гр. Но преимуществ больше. Если буду возиться с системой охлаждения, то попробую сделать.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.12.2013 05:14
А ерунда всё это.Температура включения первой скорости 98,выключения 94.Я давно хотел такой термос себе поставить,но всё как-то останавливало то,что нет точно таких же на 92 градуса.А тут вот пришла мысля Crazy и завтра наверное я поставлю этот термос себе.
Собственно одни плюсы должны быть от него.Более горячая печка,меньший расход бензина.Да и ещё уберу этот дурацкий питепок на корпусе термостата,заглушу эту дырочку вообще.Хоть она и должна закрываться под напором ОЖ,но что-то мне подсказывает,что этого не происходит.
lav
lav
Ссылка на сообщение 03.12.2013 14:01
Да, я согласен, что так лучше. Температура 96 и 92
