два генератора
На страницу 1 2 3  След.
ski
ski
Ссылка на сообщение 25.11.2013 09:50
После того как в очередной раз умер генератор......возникла мысль поставить два.
Есть примеры установки на наш мотор и кто может это сделать?
Кочевник
Авто: TLC-79. Toyota Camry. 4x2
Кочевник
Ссылка на сообщение 25.11.2013 10:30
Я себе ставил вместо насоса кондея:
Здесь фотка есть : http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21452&postdays=0&postorder=a ...
И наверху Гене лучше жилось, крайне редко до него вода добиралась.
ski
ski
Ссылка на сообщение 25.11.2013 10:34
А почему вместо? насос же внизу, а гена вверху! Можно поставить сохранив А/С?
Dimas
Авто: Great Wall Deer G3
Dimas
Ссылка на сообщение 25.11.2013 10:52
А зачем 2 .Поставь нормальный и вози запасной ежели в экспедицию
Я ставил в былые времена ниссановский 90а ни разу не было проблем.
ski
ski
Ссылка на сообщение 25.11.2013 11:03
У меня сейчас на 100 - и нехватает.(будет вместо него на 135А)
На соревнованиях много лебедиться приходится
Сзади спортивная лебедка стоит -
жрет прилично
Да и для зарядки оптимы нужен большой ток.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 25.11.2013 15:26
skiРемень приводной для такой нагрузки маловат .На 120 ампер иногда даже 6 ручейковый проскальзывает.
Лебедка энергию берёт с аккумулятора. Поставь лучше ещё парочку и побольше.После установки акума на 190 а вообще забыл что такое просадка напряжения. XeXe
Кстати в штатах есть и 200 а генераторы.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.11.2013 17:56
ski, вот: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8468&postdays=0&postorder=asc&start=544
Только потом шкивы поменьше поставил, а то ПЧ по шкивам 2 было, вместо "от" 2,4
EVIL
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
EVIL
Ссылка на сообщение 25.11.2013 23:15
Ниссановский какой?можно номерок?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.11.2013 08:26
У меня не проскальзовает.
Рамни НЕ перетянуты.
Может ремни плохие?
ski
ski
Ссылка на сообщение 26.11.2013 08:44
"turyst"
"Кочевник"
- а можно в личку или тут инфу где можно поставить и примерный бюджет.
"turyst" - я так понял а/с сохранен?
" Dimas" - у меня ремень не проскальзывает - хотя стоит шнивовский гена с широким шкивом(100А) - а ремень узкий.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 26.11.2013 12:46
ski писал(а):
"turyst"
"Кочевник"
Нагрузки в 100 а значит нет. Рашен запчасти отстой.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.11.2013 13:56
ski, да сохранен и работает.
Dimas, бывают и больше. Izvini
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 26.11.2013 18:34
а на заборе написано... бабка лизала - язык только в занозах...
физику еще ни кто не отменял... под определенную силу тока должен быть намотан соответствующий току провод в генераторе, стоять соответствующие диоды.... а рашен генераторах он явно не соответствует.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.11.2013 19:14
serg4x4, так нагрузка-то не от гены зависит.
Включил лебедку и все, явно гена отдаст все, что может (на этих оборотах),
а остальное - АКБ.
sheden
Авто: Большой_Забор
Откуда: [Москва] Оттуда:оттуда_тоже Туда? Могу и туда
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 28.11.2013 03:48
Всё не так просто.
Самый простой пример - напряжение зависит от нагрузки.
Без нагрузки [условно] 14-14.5 Вольт.
Включил фары - чуть чуть упало. Включил еще чего - еще упало и т.п. Счастливый обладатель вольтметра может сие увидеть наглядно.
Со временем дойдет до <13 Вольт и тут гене начнет помогать аккумулятор.
Если бы генератор при малейшей просадке напряжения начинал сходу "отдавать всё", напряжение бы так не менялось. Оно бы вообще не менялось, "стояло" бы 14-14.5, а потом, с включением очередной мелкой лампочки когда гена перестает справляться, резко бы (ступенькой) проседало до "аккумулятор помогает", т.е. меньше 13 Вольт. А при выключении этой лампочки возвращалось бы на 14.
В общем и целом, чтоб гена заработал на полную (нагрузив соответственно ремень), надо помимо вкл. лебедки иметь полностью разряженный аккум и высокие обороты движка.
Но и тут будет доп.ограничитель в виде сечения проводов, заделки их в клеймы, и т.п. Всё это снизит силу тока (в большей или меньшей степени).
