Ручник
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Откуда: Украина, Днепропетровская область, Вольногорск
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 05.09.2013 11:06
Спасибо! Устройство - то я знаю, просто у меня оборвало фередо... но уже заказал комплект новых... так что за помощь спасибо!!!
Friend
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Вячеслав16
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.10.2013 12:41
Ребята кто подскажет од какой машины подходяд колодки ручника и все крепёжные пружины,полопали пружины под колодками нигде нимогу найти.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 25.10.2013 20:38
Точно не скажу, но по моему эта тема на форуме уже поднималась
А вообще эта китайская автивка 100% копия по ходовке 120й Короллы
поэтому можно по каталогам Тойоты посмотреть
с вероятностью 99.9% подойдет
На Existe если зарегистрированы ниже ссылка:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=808286c4-e09e-4229-b150-f1d00f81 ...
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
kalvadoss
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 28.10.2013 01:56
Я себе менял колодки ручника - ставил от джили FC . Подошли 100% !!! Значит и пружины, и фиксаторы станут тоже. Nalivai
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.11.2013 23:30
NAVIчто то вы мало оставили процентов на несовпадение 0.1 тормозные колодки от королы вообще не подходят.тамони стоят под ярис. Про ручник не проверял, но раз тормозные не подходят то инаручник не Факт
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 04.11.2013 23:47
вы проверяли именно колодки от Короллы для китайского рынка, ссылка на которую выше?
сомнительно, что китайцы занимались творчеством и лепили комплектующие от других машин, и это подтверждается тем, что подходит все-начиная от подкрылков, где совпадают все точки крепления, до деталей ходовой
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 18.11.2013 11:18
У меня что то стало хрустеть в районе заднего правого колеса.
Отчетливо слышно при малой скорости,подобно шипам по асфальту(счас резина лето),
на высокой ничего не шумит,поэтому ступичный подшипник исключил.
Поиском на форуме подобного не нашел,ткните носом если есть подобная тема.
Предпологаю может механизм ручного тормоза развалился,хрустит уже так месяц.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 18.11.2013 17:59
вывесьте и проверьте его на лекость вращения
и есть вероятность ослабления затяжки болтов торсиона в задней балке
Они затягиваются очень большим моментом
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 18.11.2013 19:10
может просто камушек под пыльник диска попал. колодка внутренняя целая?
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 19.11.2013 07:34
Торсион подтягивал весной,вместе с сайленблоками балки.
На сайленблоках тогда болты хорошо подтянулись.
Еще попробую протянуть торсион,судя по хрусту,очень похоже.
Крепление
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Не камешек это,да и звук хруста не изменяется при легком затягивании ручника и притормаживании на малой скорости пробовал.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 19.11.2013 09:25
У меня эти болты торсиона ослаблялись
каждый месяц,
пока метровой трубой не затянул
кокосан
Авто: BYD F3
кокосан
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.01.2014 08:49
у меня такая проблема...заднее левое колесо при вкл ручнике вращаеться назад а вперед стоит мертво как и должно быть..на правом в обе стороны не крутиться..что такое может быть?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.01.2014 10:08
Заржавели и туго ходят скобы в механизме ручника в колесе или изношенны колодки. Под барабаном стоят 2 колодки, трос тянет кривую скобу, она боком толкает заднюю колодку, а штырём через горизонтальную скобу переднюю колодку. Одна из колодок плохо прижимается или изношена. Делая основательно, надо всё разобрать, почистить, смазать, собрать и отрегулировать. Регулируется расхождение колодок снизу. А по скорому можно отложить разборку до тепла и попробовать, не разбирая, развести колодки, только надо не развести их до того, что начнёт притормаживать на ходу. Для регулировки надо снять колесо, выдернуть из барабана резиновую заглушку, повернуть дыркой от неё вниз и найти внутри зубчатое колёсико, крутить его плоской отвёрткой вниз или вверх, в одну сторону сводит колодки, в другую - разводит.
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.03.2014 22:38
Всем доброго вечера)
проблема такова,после опускания ручника лампочка стоячего тормоза горит а не гаснет,кто сталкивался с такой проблемой?
p.s тормозную жидкость проверял,колодки новые..
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.03.2014 00:17
Наверно с лягушкой что то..а когда лампа тухнет?.. и еще вопрос-а сама не загорается при движении?
