Почитал всю тему, видимо у меня третий тип колодок.
На колодке номер T11-3501090AC которого ни в каталогах exist-а, ни где либо в др. месте нет.
В выходные менял резину, попробовал поставить тормозные колодки от Волги. Встали как родные. Единственное у меня были б/ушные колодки и я просто примерил их. Не знаю как встанут новые, вроде по толщине они чуть толще родных. А родные привезли в магазин по цене 1650р. Волговские - 400-500р.
Доброго всем дня.
Проштудировав данную тему и заглянув под машину увидев провода от колодок ABS. Решил поменять колодки и купил вот такие . Снял колесо, старые колодки и обнаружил что стоят совсем другие, направляющие на колодках не по середине, а сверху. Зашел на сайт и.... на Тигго таких колодок не обнаружил. Полазил на сайте и нашел что нужно, вот они родимые . Авто 2007г.в. Калининград, (на заметку владельцам таких авто.)
Доброго всем дня.
Никаких колодок датчмк системы АБС не предполагает....Датчик АБС всего-навсего считает оброты колеса.....
Ну значится не ABS, сути то это не меняет, я просто хочу обезопасить от не правильной покупки колодок владельцев таких же авто, вот и всё. Жаль что в шапке эта инфа не окажется, а через пару,тройку месяцев мало кто сможет докопаться до этого поста, и наступит на те же грабли.
Может кто подскажет-есть ли ремкомплекты на суппорта??А то профилактировать уже поздно-всё закисло и изымать пришлось при помощи WD,молотка и такой то матери...
Sintetic
Ремкомплект зад. суппорта Febest 0175-ACA20R , брал себе, использовал только резинки на направляющие, остальные оказались в норме, не менял.
полный ремкомплект на 2 задних суппорта toyota 04479-42020, на РАВ4, от "прародителя".
